Автор Тема: Нужна схема на LED TV Supra STV-LC2485FL (V1J12)  (Прочитано 3377 раз)
A-SERVICE
Основная материнская плата 5800-A8M39E-0010 (V.1)
Проц под радиатором.
УНЧ TPA1517NE.
Flash EN25B64-100FIP.
Tuner DTT-10B1C/GW12B5CU XuiGuang
Плата блока питания 5800-P24TWB-0000
TEA1733P, OB2263AP, P4NK60ZFP
Панель SEL236V2-SD0X
Плата ИК приемника и светодиода 5800-i26E60-M010
2010-03-08 Ver01.00
Интересует кусок схемы от последней платы, котенок неудачно пописал и попал как раз на самый угол телевизора где находится эта плата (часть чип резисторов разъело, конденсаторы и дорожки) ...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 20:34:24 от romanov »
A-SERVICE
Re: Нужна схема на LED TV Supra STV-LC2485FL (V1J12)
« Ответ #1 : 14 Декабря 2015, 18:22:02 »
Вопрос решил, сначала хотел заказать в Китае, благо там продается:
http://ru.aliexpress.com/item/26E60HR-LCD-TV-5800-I26E60-M010-remote-control-receiver-board/32232166782.html?spm=2114.03020208.3.1.YC8Rkh&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_4
Потом принесли точно такой же телевизор, и по ней восстановил родную плату ИК приемника ... Основное что интересовало это номиналы двух резисторов, сопротивления, которых оказались:
R911 - 100 Ом
R912 - 4,7 кОм
Power Supply 5800-P24TWB-0000 Supra схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=41373.0
« Последнее редактирование: 30 Июля 2017, 10:13:21 от aze1959 »
