Автор Тема: ИЩУ СХЕМУ MYSTERY MTV-3218LT2 MAIN:MSDV3222-ZC01-01.  (Прочитано 6617 раз)
mataffix11
PANEL:HV320WX2-20A
сгорела микросхема с позиционным обозначением U502/...SMD CODE:AB3ZR(3.3в)-кто знает полную маркировку или аналог подскажите
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 15:36:22 от vornst »
mataffix11
Re: ИЩУ СХЕМУ MYSTERY MTV-3218LT2 MAIN:MSDV3222-ZC01-01
« Ответ #1 : 20 Октября 2015, 20:13:58 »
распиновка моей мкс такова
1-ENB
2-GND
3-V out
4-V in
5-FB
смотрю и сравниваю здесь:http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
на моей 1 вывод подключен через резистор 80-100к  к 4 выводу V in и шунтируется конденсатором ,а 5 вывод через два резистора после дроселя 2R2 к 3 выводу
« Ответ #2 : 20 Октября 2015, 20:33:13 »
Там с таким подключением целая куча, выбирай любую. Да и по параметрам они очень схожи,если не сказать что одно и тоже. Я неделю назад тоже что-то подобное искал для цифровой приставки , потом просто взял то, что было в наличии - SY8008.
Кстати похоже по маркировке , что она у тебя и стоит.
mataffix11
« Ответ #3 : 22 Октября 2015, 14:00:45 »
SY80008 не нашел.разместил рядом на площадке LD1117 3.3 тв пошел
прошивку солью выложу
mataffix11
Re: ИЩУ СХЕМУ MYSTERY MTV-3218LT2 MAIN:MSDV3222-ZC01-01.РЕШЕНО
« Ответ #4 : 22 Октября 2015, 15:02:44 »
РАНО ОБРАДЫВАЛСЯ-звука нет-по AV еще не проверял,но сам телик пришел вскрытый провода на динамики зачищали ....че они там колупали фиг знает,но один динамик в обрыве....дождусь клиента будем выяснять....кричит мне что мол один динамик не работал....походу пальнули они что-то раз микрушку по питалову вышибло.я так пологаю внешние динамики вешали
« Ответ #5 : 23 Октября 2015, 00:27:17 »
от скольки вольт питается 1117 сейчас? Если от 5-ти, то вместо входного дросселя  (если есть) добавь один переход диода, греться будет значительно меньше
Sla70
« Ответ #6 : 23 Октября 2015, 11:07:44 »
Зачем бороться с нагревом,если у SY8008B (а это кстати она установлена в этом шасси)есть множество аналогов.Я лично меняю на NCP1529 без изменения делителя.
