Автор Тема: Samsung LA32R81B артефакты на правой половине экрана  (Прочитано 1139 раз)
SrgCh
Samsung LA32R81B
V315B1-L01
BN41-00839E
V315B1-C01
AS15-G (gamma)
BN44-00156A
имеется
ТВ: Samsung LA32R81B
main: BN41-00839E
Power Supply: BN44-00156A
T-con: V315B1-C01 (gamma AS15-G)
Panel: V315B1-L01
Была неисправность "Нет изображения (белый экран), подсветка есть"
На T-con: нет VREF (сгорел резистор в цепи VREF), обрыв одного резистора
в делителе гаммы, неисправна гаммаAS15-G.Все восстановил, но на правой половине
экрана с четкой вертикальной границей на светлых участках артефакты.
Шлейфы между т-коном и панелью менял местами, VGAMMA 1...14 между обеими половинами
прозвонил на обрывы, разъемы пропаял. Результата нет.
Что еще сделать? Панель?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2025, 11:02:26 от SrgCh »
IVS_cap
бери в руки осцил и сравнивай линии загрузки в кофы по этим половинам. Такое ощущение что резисторы оконечники у кофов, или со стороны тайминга подпорчены.
SrgCh
На планке на дефектной стороне отсутствует один видеосигнал (контр.точки B_R0),
питание и напряжения гаммы в норме. На выходе процессора СМ2681А (T-con) его тоже нет
(pin 99: B_R0M, pin 100: B_R0P) на входе все LVDS есть. Отсоединял панель - сигнал не поднялся.
КЗ нет нигде, сопротивление цепи как на других линиях.
Ищу T-Con для замены.
Выход процессора мог вылететь от КЗ в этой линии, например, вытаскивание шлейфа нагорячую?
SrgCh
Заменил T-con. Картинка нормальная
