Автор Тема: телевизор mystery mtv-4029lta2 нет звука  (Прочитано 16590 раз)
mehanik-58
нужна помощь, телевизор mystery mtv-4029lta2 бп-tv45050zc02-01? майн-MSAV3220-ZC26-0 нет звука, унч работает,сменил прошывку результат 0. Нужна майна но такой не нашел, есть майна от телевизора Mystery MTV4128LTA20 LSC400HN01-G01 smart tv.......подойдет или нет? Помогите!
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 23:59:35 от romanov »
Re: телевизор mystery mtv-4029lta2 нет звука
« Ответ #1 : 19 Октября 2015, 13:57:37 »
подойдет или нет?
а у тебя,  что зрение плохое сам не разглядишь....?  *DONT_KNOW*
« Ответ #2 : 19 Октября 2015, 14:22:36 »
Где есть майна, в инете купить можно? Как менял прошЫвку? Как определил что УНЧ работает. Судя по сленгу, чего-то там ремонтишь иногда, тогда почему бы не попробовать поискать поломку на плате, почему бы не сфотать и не показать обе платы, чтобы народ сам этим не занимался, что там на платах есть из микросхем? Что у тебя есть из инструмента, чтобы можно было с тобой предметно разговаривать?
« Ответ #3 : 19 Октября 2015, 19:25:48 »
еще не плохо было бы услышать, какого именно нет звука.  8-)
mehanik-58
« Ответ #4 : 20 Октября 2015, 11:43:44 »
 я сделал всё профессионально, можете не сомневаться, я задал вопрос..........ответьте пожалуйста ели можете.
« Ответ #5 : 20 Октября 2015, 13:45:43 »
если такой прфи чего же тогда даже мамку не озвучил которую собрался ставить?(здесь телепатов нет) *THUMBS UP*
и если не секрет на "мониторе" тебе что посоветовали? :yahoo:
« Ответ #6 : 20 Октября 2015, 15:20:19 »
Звука нет по ВЧ и НЧ?
« Ответ #7 : 20 Октября 2015, 15:50:49 »
Не из динамиков.   :D :-) :D
« Ответ #8 : 20 Октября 2015, 22:47:05 »
Для начала ответь на этот вопрос.
« Ответ #9 : 21 Октября 2015, 00:07:14 »
так он не хочет чинить. я тоже спрашивал какого звука у него нет. его интересует вопрос по замене, хотя имя мамки которую хочет впихнуть почему то держит в секрете. :crazy:
« Ответ #10 : 21 Октября 2015, 00:27:36 »
На территории форума действует Женевская конвенция об обращении с пользователями
пытки запрещены..
« Ответ #11 : 21 Октября 2015, 00:41:04 »
Ну паяльник ему ещё в **** никто не вставлял.
mehanik-58
« Ответ #12 : 21 Октября 2015, 12:58:19 »
Я в ЖК телевизорах новичёк. Звука нет ни по ВЧ ни по УНЧ, прошивку менял,я писал в самом начале. В продаже есть майна MSAV3220-ZC26-02(B)   303C3220156 от Mystery MTV4128LTA20 LSC400HN01-G01 smart tv, а мне нужно MSAV3220-ZC26-02(B)   303C3220156 на Mystery mtv-4029lta2 на внешний вид по разъёмам они сходятся, а как на счёт всего остального? как на счёт соглосования БП и матрицы?,схемы то нет ни тот ни на другой телик.
« Ответ #13 : 21 Октября 2015, 19:33:00 »
майтеринка одна и та же единственное отличие может быть в прошивках.( если конечно китайцы ЧЕ не намудрили.) :D
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 20:15:22 от romanov »
mehanik-58
« Ответ #14 : 23 Октября 2015, 16:02:57 »
Спасибо за помощь, тему закрываю.
« Ответ #15 : 24 Октября 2015, 02:34:15 »
Ну, вот, обиделся.... А всего-то надо расписать состав платы, померить сигналы приходящие на унч.... Раз уж прошивку менял, то слитую и заливаемую мог бы прицепить... Ты хотя бы название унч напиши...
« Ответ #16 : 24 Октября 2015, 11:33:34 »
ты забыл сказать " ПОЖААААЛУЙСТА " :D
mataffix11
« Ответ #17 : 24 Октября 2015, 14:37:39 »
я вот как раз сейчас с MYSTERY MTV-3218LT2 ВОЮЮ
MAIN:MSDV3222-ZC01-01 на нем еще модулек стоит MSAV3220-ZC26-02(B) вот я его распаял звук пошел на нем еще одна флэшка если надо скину прошивку.....
при чем в моем случае звука не было ни по ав ни по вч...утром сегодня он решил у меня заговорить сам через 20 мин звук пропал.....распаял модуль звук пошел
« Ответ #18 : 26 Октября 2015, 02:11:02 »
говорю: - ПОЖАААЛУЙСТА, ну хоть кто-нибудь уже напишите как там звуковой тракт устроен ]:->
mataffix11
« Ответ #19 : 26 Октября 2015, 12:08:36 »
если материнка как у меня звук на TPA 3113D2....унч расположен под субмодулем MSAV3220-ZC26-02(B),который находится поверх унч ....в субмодуле стоит чип msb101a и flash с него идет на проц.....datasheet на msb101a не нашел
