Автор Тема: Что это у меня сгорело?  (Прочитано 1359 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
Экран светлый с бледными полосами.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025, 00:27:58 от главный колбасист »
Sla70
Re: Что это у меня сгорело?
« Ответ #1 : 10 Мая 2025, 20:47:56 »
Посмотреть рядоь стоящий  ZD3,не?Затем  по логотипу оределить и нам сообщить.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #2 : 10 Мая 2025, 21:39:03 »
KL4 ,    диод шоттки https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bat54_series_mcc.pdf
p.s. Может подключаю неправильно,вообще не светится теперь.Лежал пару недель. Как его
распиновка?
Sla70
« Ответ #3 : 10 Мая 2025, 23:32:05 »
Вообще непонятно:  что подключаешь не верно,что вообще не светится теперь,кто лежал пару недель, чья распиновка?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #4 : 11 Мая 2025, 13:07:03 »
Пару недель назад светился. Потом лежал. Забыл как подключал тогда. И не гуглится чё то ничего.
Aristak
« Ответ #5 : 11 Мая 2025, 18:08:38 »
KL4=BAT54S
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #6 : 12 Мая 2025, 15:20:45 »
А на оранжевые провода питание подавать надо ?
Чего оно светиться перестало ?
Aristak
« Ответ #7 : 12 Мая 2025, 15:28:20 »
Только красный и желтый
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #8 : 12 Мая 2025, 18:53:47 »
KL4=BAT54S
А там стоит именно такой? Потому что KL4 это общая маркировка для четырёх,в том числе и одинарных.
p.s. Ну нашёл в хламе, поставил с такой распиновкой,правда не шотки.
Нифига он не включается,как и раньше.хотя у хозяина светился. Нигде в округе этого диода напряжений нет. Хлопцы на ремауднет грешат на YD1521 . А она,собака,стоит накрытая разъёмом питания,не долезть до неё если запитан аппарат.
Aristak
« Ответ #9 : 13 Мая 2025, 01:00:27 »
Ну надо же как нибудь проверить  YD1521 а на дросселях питания есть
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #10 : 13 Мая 2025, 16:38:46 »
Это красный провод отсоединился в разъёме на хвосте под изолентой. Скотина такая...
Потому и не включался. Щас экран засветился, и тут же дым пошёл. Сгорел
мой диод. Хрен редьки не слаще. :cray:
Aristak
« Ответ #11 : 13 Мая 2025, 17:10:11 »
Место KL4 (BAT54S) можно ставить 2 выпрямительных диода 30V  200 Ma если именно ставил KL4 тогда где то есть кз. или еще что то сгоревший есть по дорожкам следы  KL4 все будет ясно
« Последнее редактирование: 13 Мая 2025, 17:22:49 от aze1959 »
Aristak
« Ответ #12 : 13 Мая 2025, 17:13:02 »
На форуме что то буквы смешаются не понятно почему  *SCRATCH*
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #13 : 13 Мая 2025, 18:02:43 »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #14 : 13 Мая 2025, 23:02:49 »
Получилось.Заработало. Был с утечкой smd конденсатор на выходе диодов. Был заменён.
Диоды поставлены типа КД522,потому как не найден был подходящий экземпляр smd.
Напряжение на этой цепочке 19в. как никак. Не знаю для чего. Но аппарат ожил.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025, 12:14:43 от Aristak »
