Автор Тема: PHILIPS 22PFL3606H/60-нет подсветки  (Прочитано 6531 раз)
TNT
PHILIPS 22PFL3606H/60-нет подсветки[решено.]
« : 18 Октября 2015, 02:20:10 »
PHILIPS 22PFL3606H/60-состав :
main 715G4796-M1B-000-004X
Панель: LM215WF 1-TLF1 932228374682
POWER SUPPLY:715G4899-P1A-000-002U ,P8NK80ZFP,80GL19T-933-DN,PC817,4620,LD7750RGR
Дефект-нет подсветки .
Блок питания совмещён с инвертором .Напряжения с БП:5V3 и 18V-соответствуют норме.Конденсаторы C8105,C9113,C9121,C9114,C9122 -проверены на ESR . Все высоковольтные конд-ы проверил . Пробежался по мелочевке .
Что-то ничего подозрительного .
Рядом был BBK 19-и дюйм-й ,подключил лампы к нему - горят нормально .
Отключил защиту у TA9687GN - лампы горят ,подсветка равномерная ,не мерцает . Погонял часов пять - ничего особо не греется .
Где ловить проблему ? Хрен знает пока .
PS Может инвертор BBK не столь чувствителен к дисбалансу ламп ?
Кто как выходит из положения ?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 11:50:26 от romanov »
Re: PHILIPS 22PFL3606H/60-нет подсветки
« Ответ #1 : 18 Октября 2015, 02:38:18 »
Вариантов 3: 1) оставить работать без защиты; 2) менять лампы; 3) перенастроить защиту по Vsen, Isen
Вроде все как всегда, что еще тут придумывать?
TNT
« Ответ #2 : 18 Октября 2015, 03:00:24 »
Третий вариант кажется предпочтительнее , правда загрублять защиту не приходилось , но попробовать стоит .
Благодарю .
« Ответ #3 : 18 Октября 2015, 03:44:20 »
Всегда проверяю лампы на ток потребления и проверяю форму синусоид на высоковольтных обмотках, а то может быть какой трансформатор моросит?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 13:37:06 от CAIIIA »
