Автор Тема: Canon MF4018 застревает бумага при входе в печку  (Прочитано 1276 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Пробовал менять термопленку ранее и бушинги от hp всё, но на результат полосы вместо теста не повлияло. Потом приклеил к ранее оторванному испорченному поролону, на соленоиде тоже поролон, и вроде что-то печатал какое-то время или не из-за этого не помню уже и лист начал застревать при входе в печку. Старую смазку стёр и поставил gd900-1, но результата нет, застревает бумага при входе в печку и образуется складка там же. G300 заказал смазку для печки, но ещё не пришла. Бушинги стоят с термопленкой сейчас, родные, гладкой стороной внутрь.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2025, 14:10:07 от CAIIIA »
Den4ik888
Re: Canon MF4018 застревает бумага при входе в печку
« Ответ #1 : 29 Августа 2025, 05:11:09 »
Картридж другой пробовали?
