Автор Тема: Можно ли подключить универсальный скалер к Dexp 32D7300K ?  (Прочитано 495 раз)
surok1
Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство, но раз уж есть на форуме раздел для глупых вопросов, то задам свой.
Мастер ремонтник выбрасывал целую с виду матрицу (подсветка конечно, не работает, но это поправимо) и я её забрал на покурочить. Можно было купить на Авито майн-плату, но у неё на фото виден недостаток - отсутствие компонентнонго входа. Или же, я его в упор не вижу. А вход этот нужен для подключения приставки с ретро-играми
На универсальном скалере такой вход есть. Но тут тоже проблема. На матрицу от майна в этом телевизоре идёт не обычный LVDS, а 60-ти пиновый шлейф (31,5мм, шаг 0,5мм, 60пин), и непонятно что-за протокол передачи.
Если это замена lvds, то можно было бы распаять lvds через вот такую штуку - Конвертер FPC FFC разъемов IBUW 6P~60P.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Вопрос не правильный. Нужно ставить так: Можно ли подключить скалер к матрице? И указать что за матрица. Так быстрее помогут.
surok1
Сорян, щас всё будет.
На корыте наклейка содержит:
320N201
MA 19-584-20225-04634
PNH 32D7300KV03V
HV320WHB-F56
На плате матрицы наклейка содержит:
Hv320WHB-F56 REV. 2.0
На самой плате вытравлено:
HV320WHB-N56
Я сперва подумал, что по виду околоразъёмного пространства на майн-плате будет видно, lvds это, или нет. Из всех пинов шлейфа скорее только 14, или 16 похожи на сигнальные. Разрешение матрицы 1350Х720.
EWB2009
Держи даташит на матрицу
surok1
 От души благодарю! *YES*
К универсальному скалеру нужен блок питания и драйвер LED.
surok1
Я знаю. Дежурку можно наверное из зарядки телефонной сделать, а сам блок питания из чего-то наподобие этого : Универсальная плата QXYJ-4 для ремонта импульсных блоков питания 5V-24V   Место в корпусе есть.
Читал я, что вроде бы, от скалера подстветку можно запитать. Но транзистор там махонький. Дело поправить может наверное простой эмиттерный повторитель. Там полампера вроде с завода, а люди уменьшают до 300мА. Если конечно, я правильно запомнил.
surok1
Скажите пожалуйста, а можно отключать блок питания подачей тока на оптопару регулировки? Или блок питания будет работать и потреблять электричество? То есть, конечно, завести вторую оптопару, параллельную регулирующей? Или же, транзистор.
