Автор Тема: телевизор LG 32LS345t-za  (Прочитано 392 раз)
none58
« : 07 Мая 2025, 02:34:58 »
Периодически (раз в 10-30 или более минут) отключается на 1-2 сек- пропадает изо звук и подсветка и снова включается.  Осликом ну ничего  не ловится,в смысле помех бросков наводок ни по питаниям, ни еще где,  Причину отключения не понял-не сидеть же со щупом - может и час нормально работать и когда дефект  на секунду проявляется не успеваешь подорваться к приборам. Сразу = кнопки не текут , отключал. Прочитал где-то что из-за того что платы слабо к корыту прикручены O0 . И Правда, винты болтались, закрутил и отремонтировалось. Вот неясно, правда это причина, или кто шутил? Но факт что дефект пропал. Все же может совпадение?
none58
Re: телевизор LG 32LS345t-za
« Ответ #1 : 08 Мая 2025, 13:50:28 »
Чего спросил-там где читал, вроде упоминался бюллетень на эту тему, вот может, кто из сервисников жив ещё, подтвердить....
« Ответ #2 : 08 Мая 2025, 14:27:07 »
Осталось прогоном подтвердить.
none58
« Ответ #3 : 08 Мая 2025, 16:00:30 »
Вот уж 3 дня гоняю подолгу ни разу не заметил дефекта, похоже правильно рекомендовали  или  же невероятное совпадение..
igor_me
« Ответ #4 : 08 Мая 2025, 17:54:03 »
Если это не трещина в плате была, которая временно "заросла" при затяжке - сами понимаете, что чтобы это помогло, такое может быть по идее только в случае нарушеня заземления платы. Хотя по идее с платы земли идут и по другим проводникам на БП и не только, но может какие наводки именно из-за нарушения "болтового" заземления. Других разумных причин придумать не могу...
