Автор Тема: LG 43LF570V пропала подсветка ?  (Прочитано 1780 раз)
adet721
« : 04 Мая 2025, 17:44:36 »
LG 43LF570V
LD55T
HC430EUN-VAEN1-211X
EAX66203803
T420HVN06.3
EAX66232501
LG 43LF570V пришел с диагнозом темный экран звук есть. Замена подсветки  все же тв уже не первого  года подумал я .. Но вышло и другое.
Подсветку заменил с уменьшением тока. Тв включился отработал у меня пару дней. отдал клиенту ...через неделю возврат. те же грабли. Ну брак возможно подсветки . Редко но бывает.
У меня тв заработал как положено .Неделю гонял с утра до вечера пока поймал дефект . Получается  тв включается делает перезагрузку и темный экран . Погрешил на майн .Подкинул его . Отдаю . Через месяц опять такое же.
Ну остался БП подозреваемым. Кстати сразу обратил внимание что у платы БП потемнения в районе трансформатора и полевых ключей .Мысль была что неправильно как то это. Занялся БП . Питание в режиме дежурки 8.6 вольт при рабочем  13.2 вольта . Подсветка от 120 вольт и в рабочем до напряжения свечения светиков.
Получается дефект с темным экраном возникает при просадке напряжения до 8.8 вольт  ... нет тех 13 вольт рабочих. Причем звук и управление все есть . Только нет подсветки из-за пониженого напряжения.. Сложно было поймать этот дефект он возникал редко и как обычно у клиента. Схему от бп я не нашел. Если возможно помогите.
Пока поменял два оптрона по управлению. Возможно просто заменить БП... но дефект интересный поэтому создал тему.
Zimq
Re: LG 43LF570V пропала подсветка ?
« Ответ #1 : 05 Мая 2025, 00:31:47 »
Странные методы ремонта, наугад - авось повезёт! (понятнее предназначение кнопки в гугле...)
Проверяйте PFC, люмяшки, снабберы, токовые - первичку...
Когда...
adet721
« Ответ #2 : 05 Мая 2025, 02:20:02 »
Сложности в проявление дефекта . Скажем при напряжении 8.4 вольт он тупо перезагружается При 8.6 вольт начинает работать без подсветки . Ну а 13вольт его рабочий режим . Дефект  может быть на пару  минут а может не быть месяц.  Дело времени .Ждать когда он проявится ? Да не сразу дошло что проблема в Бп . Грешил на майн . За те несколько минут понять что вырубает тв для меня было сложно. Уже на столе включая  принудительно  рабочий режим  поймал эти страности по 13 вольтам .
PFC проверил в первую очередь. 390 вольт .в дежурке меньше. Хотелось бы глянуть схему от БП . Что то найти не могу.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #3 : 05 Мая 2025, 11:59:46 »
adet721
« Ответ #4 : 05 Мая 2025, 12:38:55 »
Блок питания там вот такой. Используется во многих тв но почему нет его описания.
igor_me
« Ответ #5 : 05 Мая 2025, 17:10:55 »
Я надеюсь (на подобном форуме спрашивать такое невоспитанно, конечно, но) все кондансаторы-электролиты и пайки на предмет трещин проверены? Если не оно - это может быть всё что угодно: от периодического сглючивания какой-то шим, до утечки какого-то мелкого керамического конденсатора. Тут только метод "бульдозера" приходит на ум, ну только если не удасться найти инфу про точно такой дефект где-то...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2025, 01:13:10 от igor_me »
adet721
« Ответ #6 : 06 Мая 2025, 02:17:22 »
Конечно конденсаторы отмерил в первую очередь. Пайки уже автоматически смотришь. Насчет бульдозера не получится .. дефект словить сложно. но он есть.
 Меня очень смущает следы нагрева текстолита  в районе трансформатора и ключей . Когда то был у них тепловой тяжелый режим.. Кстати смотрел фото с инета такого бп. там не видно следов нагрева.
stitch2S
« Ответ #7 : 06 Мая 2025, 04:44:07 »
Реально смотрите пайку. На таких "бумажных" платах много раз нарывался на трещины меди четко по краю припоя, видно только в микроскоп, на небольшой изгиб платы всегда дефект проявлялся.
« Ответ #8 : 06 Мая 2025, 14:48:26 »
Важные моменты не указаны.
Напряжение ККМ в момент низкого вместо 13 В. Имеется ли при этом напряжение питания на контроллере ККМ. При исправном ШИМ и обратной связи, не может быть низкого напряжения под нагрузкой от майн, которое в среднем 5-10Вт. Какая микросхема ШИМ? в ней может быть контроль ККМ - не наботает ККМ - не переходит в РР сама ШИМ. Распаять один из выводов входа оптрона  включения ККМ, проверить реакцию на нагрузку без майн, лампой резистором не важно, Проверить повышение напряжения также на конденсаторе питания контроллера ККМ уже с опять впаянным выводом оптрона, проверить цепочку резисторов FB ККМ, стабильность отношения напряжения на ККМ+ и на входе контроллера. . Последовательно найти причину невключения основного ШИМ в РР.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #9 : 06 Мая 2025, 21:01:49 »
8.5 вольт это др, по моему у некоторых бп, а рр 13 вольт.
« Ответ #10 : 06 Мая 2025, 23:03:06 »
Ильшат, ты внимательно читал? Режимы ДР РР известны, неизвестно по какой причине иногда нет РР.
ильшат
« Ответ #11 : 07 Мая 2025, 07:53:54 »
Понятно но тогда наверное нужно начинать с команд, формирующие эти режимы с майна.
« Ответ #12 : 07 Мая 2025, 14:11:05 »
Об этом и расписано. Но ТС судя по всему уже отдал аппарат.
adet721
« Ответ #13 : 07 Мая 2025, 16:16:42 »
SSC3S901 шимка. Аппарат отдам когда буду уверен что найду причину дефекта.
adet721
« Ответ #14 : 07 Мая 2025, 16:22:57 »
Вполне согласен с этим . Но если было это постоянно ...
adet721
« Ответ #15 : 07 Мая 2025, 16:28:12 »
С майна три линии управления. PWR-ON для включения . P_DIM и DVR-ON управление подсветкой.
« Ответ #16 : 07 Мая 2025, 16:34:26 »
Все три линии активны, но дефект есть? В таком случае возвращаюсь к контролю напряжения ККМ. Для исключения обрати внимание на вход VSPL
adet721
« Ответ #17 : 07 Мая 2025, 17:53:16 »
Спасибо. Проблему нашел . Повезло  :ad:
Тв как обычно с 5 утра включен . Решил сейчас снять платку и еще обсмотреть и погонять на столе.
Начал с прозвонки резисторы -конденсаторы ..и надо же на  R220 попал в точку.. 470 ом он заявлен а фактически получилось 17 ком с копейками. Вот так .
Выпаиваю его и он уже вообще не резистор .Бесконечность по сопротивлению . Подключаю плату . Есть дежурный но РР не как . Запаял новый резистор - все хорошо. Мое предположение такое. R220 стоит в районе трансформатора и нагрев его довел до такого дефекта. Фото прилагаю.
Возможно помог фактор что плату начал сегодня обследовать горячую до этого же я прозванивал  *PARDON* на холодную .
Вот такой дефект и его устранение.
« Ответ #18 : 07 Мая 2025, 18:56:03 »
Прям чудо-везение какое-то. Хотел оставить без комментариев.
Нагрева там критического даже визуально нет. Дефекты резисторов случаются, хорошо что не часто. Обычно "в точку" попадают или с первого раза или случайно, чего на фото не видно, а видно отметины от щупов вокруг. Ведь он с чего-то начался? Обычно если где-то чего-то не хватает начинают искать по цепи визуально, схемотехника, она чаще стандартная. Системный подход всегда лучше, чем слепой поиск. И обычно когда находят искомый дефектный элемент, то картина неисправности ясна. А чего не было и где теперь оно появилось ТС не написал.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025, 14:24:24 от CAIIIA »
adet721
« Ответ #19 : 08 Мая 2025, 03:07:28 »
Ага. Ну теперь я уверен  . Тв будет работать.
