Автор Тема: Прошу помочь определить шим и LED драйвер  (Прочитано 1167 раз)
Павел_81
Blackton BT32F32B
tp.s512.pb752
tp.s512.pb752
tp.s512.pb752
под радиатором
Добрый день. Прошу помочь с определение шим и драйвером подсветки, схемы на данный майн не нашел. При включении светодиод моргает и соответственно тв не включается.  Нашел вышедший из строя  транзистор 70S900P7, выпаял попробовал запустить без него для проверки шим, тоже оказалась не исправна. На майне есть возможность подключится сторонним БП на 12 вольт, что и было сделано, проц и память запустились телевизор заработал, единственное нет подсветки по питанию подсветки с отключенными планками при включении появляется 30 вольт и сразу начинает падать постепенно. Планки подсветки подключил через тестер светятся не мерцают. Маркировка на драйвере KP1601SG
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2025, 09:58:06 от CAIIIA »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Прошу помочь определить шим и LED драйвер
« Ответ #1 : 29 Апреля 2025, 18:44:30 »
Шим OB2271
Запусти для начала БП, с подсветкой потом разбираться будешь.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2025, 18:47:30 »
Так оно и должно быть при неисправной подсветке. А тестером ты линейки не проверишь, меняй линейки.
v56
Меняй линейки,тебе уже сказали об этом.Проверь лабораторником светодиоды на подсветке,а свой китайский прибор отложи,он не показатель.
Телевизор,это очень просто...
