Автор Тема: Skyline 32YST5970  (Прочитано 530 раз)
lera69
Skyline 32YST5970[Решено]
« : 29 Апреля 2025, 09:55:05 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. ТВ Skyline 32YST5970, майн+БП CV358H-T42. матрица без маркировки, но похожа на PT320AT01. Ищу прошивку под USB. Перепробовал много разных, подобных, но на всех клавиатура не соответствует и пульт. Но это пол беды, настройка каналов сбрасывается даже при переходе в дежурку. Прошил от Skyline 50LST5970 изо двойное с негативом, но пульт работает и при переходе в дежурку не сбрасывает каналы, но при отключении от сети всё обнуляется. Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2025, 02:03:38 от lera69 »
Re: Skyline 32YST5970
« Ответ #1 : 29 Апреля 2025, 16:46:29 »
Может на адресных планках есть маркировка (на планке - T-cone)? Ну так же не бывает, чтобы вообще без опознавательных знаков
lera69
Re: Skyline 32YST5970[Решено]
« Ответ #2 : 30 Апреля 2025, 02:06:39 »
Написал в поддержку Skyline. Прислали прошивку. Изо норм. Но всё равно при отключении от сети сбрасываются каналы. Может так и должно быть...
igor_me
« Ответ #3 : 30 Апреля 2025, 03:05:27 »
Каналы хрянтся в (какой-то из) флеши\EEPROM телика, насколько мне известно. Может эта память начала умирать, стоит заменить? Ну либо я чего-то не знаю...
« Ответ #4 : 30 Апреля 2025, 08:48:17 »
ТС, ну может быть хотя бы наименование прошивки напишешь?
