Автор Тема: kdl-32hx753 5 раз моргает  (Прочитано 2070 раз)
stitch2S
« : 25 Апреля 2025, 01:23:36 »
Sony
AZ3F 9-888-472-03
LTY320HQ01
AZ3F 9-888-472-03
NO
320WQL_C4LV0.2
NO
APS-323
NO
Совмещенный с БП
Совмещенный с БП
Всем привет! Достался телевизор kdl-32hx753, не включайка. Внутри было много грязи и ржавчины, платы не пострадали. Изначально при включении в сеть даже красный индикатор не загорался. После отмывки при включении в сеть загорается красный, после нажатия на кнопку включения красный гаснет и на майне есть все питания, после повторного нажатия на мгновение загорается зеленый и тут же 5 красных мыргов по кругу и все питания пропадают. На T-con при включении так же кратковременно подаётся 12 вольт и поднимаются все вторички, судя по осциллу даже прошивка не успевает считаться с флешки. Прошу помощи.
on74
Re: kdl-32hx753 5 раз моргает
« Ответ #1 : 25 Апреля 2025, 14:29:10 »
протрите кабель лвдс ластиком с 2 сторон.....и включайте
или замените кабель лвдс
это ошибка по панели
нет свази майна с тиконом или слет прошивки
stitch2S
« Ответ #2 : 25 Апреля 2025, 15:39:07 »
LVDS первым делом протер, так же дополнительно промыл разъёмы FluxOffом. Флешку на T-Conе тоже перепрошил. Это не дало ни каких изменений.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #3 : 29 Апреля 2025, 13:40:14 »
1. Внимательно проверь разъемы LVDS на майне и T-CON, качество у них гавно.
2. Проверь матрас на залитие, тем более что по твоим словам "Внутри было много грязи и ржавчины""
stitch2S
« Ответ #4 : 03 Мая 2025, 19:56:54 »
В соединённом состоянии с двух сторон по разъёмам все линии вызвонились нормально. Ещё раз дополнительно на T-Cone прошелся по дросселям вторичек и на одном из них обнаружилось полное КЗ на землю. Вроде как такого быть не должно. Без схемы конечно трудно диагностикой и ремонтом заниматься
« Ответ #5 : 03 Мая 2025, 21:08:13 »
Должно, он и сидит на земле, для преобразования отрицательного напряжения относительно земли (VGL).
EWB2009
  • модератор
« Ответ #6 : 03 Мая 2025, 23:31:21 »
Не показатель. Мультиком они вроде как звонятся нормально, а на деле контакт хреновый. Не раз встречалось, именно на SONY, обычно приходилось менять сами разъемы.
stitch2S
« Ответ #7 : 04 Мая 2025, 00:06:12 »
Я смотрел не в режиме прозвонки, уже давно смотрю в режиме диодов на падение напряжения
SrgCh
« Ответ #8 : 07 Мая 2025, 17:50:14 »
Проверь подсветку
stitch2S
« Ответ #9 : 08 Мая 2025, 00:05:21 »
Произвёл замеры осциллографом:
На подсветку даже кратковременно ни чего
На T-cone сигналы на контрольных точках, кроме LVDS секции
VIN_V=0
EMI_FAIL=3.3V
GLS_CTRL2=0
GLS_CTRL=0
FLAGIN=0
SA_MODE=0
LD_PWM=0
EL_TIN=3.3V
B_INT=0
LD_PWM0=0
SDA_I=3.3V постоянно, обмена нет
SCL_I=3.3V постоянно, обмена нет
Все появляющиеся сигналы появляются кратковременно после включения в сеть и нажатия кнопки включения 2 раза, в районе 100мс, питание на предохранителе присутствует 400мс.
Так же подавал с ЛБП 12В напрямую к предохранителю, на дросселях питания кратковременно появляются и пропадают, потребление висит 70мА
stitch2S
« Ответ #10 : 16 Мая 2025, 12:24:07 »
Выяснилась интересная тема, сразу после включения в сеть на майне поднимаются напряжения, греется проц и его ШИМ, и HDMI свич. Мертвяки?
IVS_cap
« Ответ #11 : 19 Мая 2025, 15:18:50 »
так замени его. Просто пробили его тыкая кабель. Может все и заработает.
stitch2S
« Ответ #12 : 20 Мая 2025, 19:07:47 »
В общем вчера скатался на другой конец города, забрал точно такой же телек, не включается. Со слов хозяев, перестал включаться после их отсутствия 2-3 месяца, на это время всё было отключено от сети. Разбор полётов выявил следующее - после включения в сеть, блок питания сразу включается в рабочем режиме, на майне кратковременно мигает оптический выход, поднимаются все вторичные напряжения, спереди нет ни какой индикации, на кнопки так же нет реакции. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Этот майн отложил пока и решил подключить другой, предположительно неисправный, но он оказался исправен, телек включился, все 4 хдми входа работают. То есть получается 5 морганий было из-за т-кона или его прошивки. Есть интерес поднять второй телек
IVS_cap
« Ответ #13 : 21 Мая 2025, 11:48:23 »
Как у тебя мало опыта. Практически все ТВ (что с операционной системой) запускаются сразу в РР. Проверяют все узлы в работе (кроме подсветки), проверяют настройки (к примеру быть в дежурке) и переходят в тот режим, который предписан (к примеру: китайцы всегда выходят в дежурку, а японцы по последнему режиму). Если будет обнаружено не соответствие тесту, то платы переходят в аварийные режимы (сони мигает аварию), а китайцы просто затыкаются.
Что касаемо 5й ошибки по ТВ, то ты мог и облажаться. Для того что бы не вляпаться, берем блок схему, смотрим где там IIC на ЛВДС, записываем запоминающим осциллографом что есть обмен по шине. Проверяем сигнал готовности выхода ткона в работу. Только после этого думаем на ткон. Но есть одно НО! на коммутаторе HDMI и тконе может оказаться что одна шина IIC и тогда проц проверяя шину не увидит ткон (проверка идет от большей ошибке к меньшей по нумерации). Поэтому, сними дохлый коммутатор с платы (не должен он греться!), и тут можешь получить третью ошибку, что будет означать что ткон то рабочий. Но ты мог и повредить ЛВДС кабель (старый он и хрупкий).
Удачи...
