Автор Тема: Ищу прошивку для Polar P32L21  (Прочитано 840 раз)
merkuri
« : 22 Апреля 2025, 16:29:14 »
Всех поприветствую.Ищу прошивку для Polar P32L21 майнTP.V56.PB826 панель LC320DXY-SLA5.Не работает с пульта,С кнопок на самом телевизора всё переключает и включает.
merkuri
Re: Ищу прошивку для Polar P32L21
« Ответ #1 : 22 Апреля 2025, 16:32:11 »
родная
badael
« Ответ #2 : 22 Апреля 2025, 18:22:08 »
Ваша родная прошивка правильная, NVM очищен, попробуйте, но я не оптимистичен.
merkuri
« Ответ #3 : 23 Апреля 2025, 13:54:01 »
не помогло.буду *копать* глубже.всё равно Спасибо.
« Ответ #4 : 23 Апреля 2025, 14:45:05 »
А с какого момента он не работает с пультом, после прошивки?
merkuri
« Ответ #5 : 23 Апреля 2025, 18:41:36 »
не работала подсветка,был поменян кондёр на подсветку,ну и приплыли ....на фотоприёмнике на выходе импульсы идут
« Ответ #6 : 23 Апреля 2025, 23:53:18 »
*WALL* какая взаимосвязь?
igor_me
« Ответ #7 : 24 Апреля 2025, 01:29:46 »
Примерно такая же, как на одном маленьком телевизоре Philips у меня был случай, когда одна половина изображения менялась со второй местами и при этом ещё и зеркалилась. Причём происходило это иногда спонтанно, иногда при прощупывании T-con. Я думал что это скалер так хитро глючит или от нагрева или от внутренних нарушений контактов, но нажатия на него исправляли ситуацию далеко не всегда. И вот после 25-го "помилиметрового" прощупывания T-con я заподозрил один нулёвый резистор, мелкий такой, наверно даже не 0402, а 0201, очень-на мелкий. И ПОЖАЛУЙСТА,  он был В ОБРЫВЕ. Это ж ***** ***** какие такие "индийские программисты" разрабатвыли такую схемотехнику, что ОДИН РЕЗЮК ТАК ВЛИЯЛ на изображение. **** современная электроника бесит меня всё больше и больше. На ремонтопригодность всем пофиг, на логичность проектирования - тоже, про экологию - я ваще молчу. Закопать всех этих "индийских программистов" - проектировщиков-китаёзов.
PS Этого телика уже нет, он продан, потому не просите показать, что это конкретно за резюк был.
PS PS С величайшим поклоном прощения просим за оффтоп.
« Ответ #8 : 24 Апреля 2025, 01:44:01 »
Я про взаимосвязь конденсатора подсветки и прошивки.  Взаимосвязи нет.
igor_me
« Ответ #9 : 24 Апреля 2025, 04:15:07 »
"Есть многое на свете, друг Гораций, чего не снилось нашим мудрецам"
merkuri
« Ответ #10 : 24 Апреля 2025, 14:12:16 »
подсветки нет-разбираем-вздутый кондёр-думаешь(в коем веке такая легкотня)-меняем-ура...заработала-пультом щёлк-не работает.... вот примерно так
igor_me
« Ответ #11 : 24 Апреля 2025, 19:01:37 »
Если вернуть старый дохлый конденсатор - не начинает пульт работать??? :spy:??? :mad:???
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2025, 23:41:16 от igor_me »
« Ответ #12 : 24 Апреля 2025, 21:59:33 »
И все-таки непонятно! Меняем ура заработала - это как? Что заработало если пультом щелк и не работает? Можно понятней написать? Есть такие телеки, где при нерабочей подсветке (тут неважно из-за кондера или из-за обрыва) телевизор пробует включиться и возвращается в дежурку. Но что происходит здесь вообще непонятно.
Дежурный режим есть? На ВКЛ от пульта есть реакция на индикаторе дежурного режима? Напряжение на LED+ имеется? Какое оно? что происходит с ним при ВКЛ с пульта?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2025, 01:12:17 от CAIIIA »
« Ответ #13 : 24 Апреля 2025, 22:40:58 »
Я понял так, что он поменял дохлую ёмкость и подсветка появилась, а пульт работать перестал.
 Может припой куда капнул, а он не заметил...
badael
« Ответ #14 : 25 Апреля 2025, 18:15:27 »
Есть ли импульс на контакте 88 CPU?
Схема: TP.V56.PB816
merkuri
« Ответ #15 : 28 Апреля 2025, 20:01:24 »
Ребят извиняюсь что не сразу отвечаю(уезжал).сначала появилась подсветка,с кнопок всё работает, и уже при проверке с пульта -не работает .после стал проверять фотоприёмник -сигнал идёт,вот и подумал что это прошивка,дальше не успел -человеку объяснил что и как ,он говорит что  раньше пульт мудрил -забрал так .
