Автор Тема: TCL 32DD420 шасси TPD.MS3563S.PB781(3MST35A0) нет напряжения на LED подсветку  (Прочитано 652 раз)
Zinge
Проц MSD3563LSQC-058
Флеш ESMT F59L1G81MA-25T
Лед драйвер MP3398E
Плата с дефектом нет подсветки. (звук и изображение есть). Если запитать отдельно подсветку от LED тестера, то работает на 55В и изображение отличное.
Без тестера при включении (или переходе с дежурки) на секунду появляется 45В на выходе подсветки и падает до 0В
Проверил всю обвязку, ничего дохлого не нахожу. На 13 ноге MP3398E VIN 11.8В есть.  На DB801 есть 42В (когда стартует подсветка, поднимается до 82В)
Менял прошивку, саму микру драйвера MP3398E ничего не дало.  Может можно как то принудительно запустить чтоб не отключалась? Пробовал нагружать на электронную нагрузку вместо ледов и ничего не меняется, напряжение на выходе пропадает.
Подсветка у меня на два провода.
Прошу совета
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2025, 19:31:15 от CAIIIA »
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Меняй подсветку
Zinge
А что с ней не так если от лед тестера смотрю нормально?
Zimq
Пере-недо-обрыв... :)
Дайте на подсветку 300-500 мА (номинальный ток или около) своим тестером, если он на это способен, тогда будет понятна степень исправности светодиодов.
Когда...
Zinge
Понял. Спасибо
У меня только плата... (тв у знакомого)
Можно как то принудительно драйвер завести? Чтоб разделить проблему?
Zimq
Разделить/усугубить/отложить-помучиться:
Проверить БП и всю обвязку драйвера, впоследствии подключив аналоговый(ичный) эквивалент нагрузки
Загрубить OVP
Понизить заданный ток на 30-50%
Когда...
Zinge
Тестер ЛЕД у меня автомат, нельзя выставить ток на подсветку.
Реально ли подобрать такой нагрузкой эквивалент подсветки? Или подобрать резистором ?
Zimq
Без понятия. Можно.
Когда...
С интересом слежу чем закончится. Сколько времени уже потрачено вместо получаса.
Zimq
Аналогично. :)
Когда...
Zinge
Плата у меня на столе на работе.
ТВ у коллеги дома, он проверял на ЛЕД тестером моим сам
И что? Ты понимаешь или нет, что светодиод приближенно ведет себя, как стабилитрон (кроме того, что в нем может быть частично на разных токах обрыв.) Твоя электронная нагрузка ток создаст в цепи, но как она задаст нужное напряжение, соответствующее количеству светодиодов? А если нет, то как обеспечить работу драйвера в нужном диапазоне не достигая OVP?
Какие планки в этой модели, по 5 или по 6 шт на одной?
Zinge
Спасибо за ответ.
Не удалось запустить на электронной нагрузке.(хотя выставил  по ЛБП нагрузку на 55V 350mA).
Жду от колеги сам ТВ с подсветкой. (если привезёт то продолжу)
