Автор Тема: LG 42LM640T нет звука  (Прочитано 553 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
LG 42LM640T нет звука [решено]
« : 12 Апреля 2025, 23:01:05 »
Всем привет. Ребята, требуется помощь.
История такая: телевизор LG 42LM640T, питатель lgp4247l-12lpb, майн EAX64307906.
Поступил с неисправным источником питания: из-за сухой сетевой банки в мир иной отправился PFC. Ключевые транзисторы 13NM60 улетели, да и так еще кое что по мелочам.Все это было заменено, БП ожил, напряжения в норме, телек запустился: подсветка, картинка- все нормально.
Но появилась непонятная засада- нет звука.
Причем тонкости такие: в динамиках слышен небольшой писк.
На MUTE не реагирует: пробуем вкл\ выкл- писк остается.
Вычитал что иногда гнездо наушников шалит. Ладно, хорошо, пробуем- втыкаю наушники:  в наушниках звук есть.
Пробуем включать телевизор при подключенных наушниках- тоже в динамиках писк с пол-секунды, затем пропадает.
Каким образом переключение происходит- не совсем понятно. Я так понимаю что в любом случае это не просто через банальный разрыв контактов, а как-то программно.
Микросхема УНЧ обзывается STA3808WE. Понятно что где-то у нее имеются цепи управления, да только вот только даташита я на нее не нашел и схемы включения тоже. Есть даташит на STA380BW, но это немного не то, поэтому распиновку узнать не возможно, следовательно и проверить сигналы управления не смогу.
Может кому-то уже попадалась такая бяка?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2025, 12:43:36 от Evgeniy811 »
Nick-akoi
Re: LG 42LM640T нет звука
« Ответ #1 : 13 Апреля 2025, 01:10:18 »
У наушников свой усилитель IC6100, а у динамиков IC5800, причём последняя получает звук в формате I2S. Схема тут http://televid-sib.org/index.php?topic=24486.0
Меняй  IC5800
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2025, 05:33:59 от aze1959 »
Evgeniy811
« Ответ #2 : 13 Апреля 2025, 12:42:48 »
За схему спасибо. :drinks:
Блин, нету у меня сейчас этой микрухи... Есть грозовой донор, но не факт что она там рабочая, заказывать- на АЛИ не меньше 3 недель. Наверное проще будет какой-нибудь колхоз на TDA1519 впихнуть, а сигнал взять с гнезда наушников.
ПыСЫ: сегодня созвонился с хозяином телека и выяснилось что звука уже давно нету- слушали через активную акустику, сигнал брали именно с наушников.
Млин... А я-то голову грел чего это ей не жилось...
Всем спасибо, думаю тему можно считать закрытой
Re: LG 42LM640T нет звука [решено]
« Ответ #3 : 13 Апреля 2025, 13:15:41 »
Ну не знаю, колхозить гораздо муторнее нежели с донора переставить.
Evgeniy811
« Ответ #4 : 13 Апреля 2025, 14:06:59 »
Донор грозовой... Почему до сих еще не выкинул сам удивляюсь... :smile:
« Ответ #5 : 13 Апреля 2025, 19:48:38 »
Ну и что? Там вполне может быть все живое кроме проца. Времени прошло, уже много раз можно было перепаять, проверить. Хозяин - барин.
