Автор Тема: Samsung LE37S81B (R) размер изо и звук  (Прочитано 3270 раз)
Malt
Привет!
2 проблемы:
1) После установки размера Увеличенный, через 30 мин перескакивает на Широкий Авто.
2) При включении с пульта или с кнопки, звук громкий, а показания уровня бредовые, более ста или более двухста бывают.
...с памятью плохо...
Наверняка это типичные проблемы. Подскажите, плз, решение.
(в прошлом чинил телеки с кинескопами))
Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 11:41:18 от romanov »
Re: Samsung LE37S81B (R) размер изо и звук
« Ответ #1 : 12 Октября 2015, 03:11:58 »
Если ты чинил телики в прошлом, то спроси сам себя: где сохраняются текущие настройки? Правильно! Поздравляю с удачным ремонтом!
Malt
« Ответ #2 : 12 Октября 2015, 09:59:26 »
Дык в 90-х это были типа 3 УСЦТ (а ещё ламповые)... там памяти не было такой...
Может даже и найду её (atmel24 и пр.), что с ней делать?
« Ответ #3 : 12 Октября 2015, 10:26:28 »
У некоторых Самсунгов после каких-либо регулировок из меню нужно выходить кнопкой "EXIT", иначе изменения не сохраняются. Причем сброс на прежнее состояние проявляется не сразу, а через несколько минут.
« Ответ #4 : 12 Октября 2015, 11:43:27 »
Ответил в личку и не забудь после ремонта написать сюда и закрыть тему.
« Ответ #5 : 13 Октября 2015, 14:03:07 »
И этот пропал....
« Ответ #6 : 13 Октября 2015, 14:13:57 »
у него скорее всего режим пользования.... пускай сам в гугле поищет. 8-) или инструкцию почитает. :D
Malt
« Ответ #7 : 14 Октября 2015, 01:45:30 »
И этот пропал....
Привет!
В отъезде...
Спасибо, СAIIIA, личку видел. Отпишусь как вернусь.
Malt
« Ответ #8 : 16 Октября 2015, 01:01:32 »
Вскрыл...
В БП были вздуты 4 электролит. кондёра - заменил.
В результате установленный уровень звука сохраняется даже при отключении от сети.
Проблему с размером изображения то же решил - отключил Shop mode (off) в сервисном меню.
Вопросов больше нет.
