Автор Тема: TOSHIBA 26WL65R Блок питания не держит нагрузку на инвертор 24 вольта  (Прочитано 917 раз)
Infrasky
TOSHIBA 26WL65R
не знаю
T260XW02 V5
PE0119
TA2024 , MSP3410A , T5CB5-6G52
T315WX01_05 Ctrl
T260WX02 , AUO-016K1 , 7642ILTZ
PE0017
STR Z4567 STRW6765
VIT71014.50 LOGAH Rev:2 ( 8ламп) 75008435
OZ964SN (пл20н) LM393 (8) 388622 (14) LM358 (8)
Здравствуйте!Телевизор включается и начинает моргать экран,щёлкает реле и отключается и так циклично.при работающем телевизоре скачет напряжение по питанию инвертора 24вольта.При отключенном разъёме инвертора 24 волта присутствует стабильно.При подключении нагрузки (лампочки 25 вольт 15 ватт 3 штуки,получается 1,6 Ампера)Лампочки моргают примерно 1 раза в секунду,то есть я понимаю,что блок питания не держит нагрузку,уходит в защиту и снова пытается запуститься.На сетевой банке 228 вольт.Остальные напряжения все в норме.18в.,40в.По линии 24 вольта по обратной связи стоит SE 024N(усилитель ошибки 24 вольта)может он чего не регулирует.Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
На сетевой банке при обычной схеме с выпрямителем не должно быть ниже (напряжение сети)х(кв. корень из 2) то есть, например, 220х1,41 = 310В. Начни с этого. Их тут две сетевых банки. Одна для SUB, вторая для MAIN. На какой напряжение не в норме? Вторая банка подключается через свой выпрямитель, ищи почему нет нормального напряжения, состояние всех конденсаторов в горячей части проверь, не помешает.
Infrasky
Сегодня займусь проверю все кондюки по горячей линии.А что в этой схеме PFC нету?
По схеме я его не вижу,  но есть пассивный корректор - дроссель на трансформатора железе. Вроде. Есть такой? L801 что за зверь там, как выглядит?
Infrasky
Да есть такой.Кодёры все просмотрел,ни чего не поменялось.без нагрузки инвертора на конденсаторе 310в.при включенном инверторе скачет 275 280 300в.и релюшка щелкает.
Infrasky
Не то фото загрузил .Зеленая бандура это и есть Дросель
Infrasky
Может STR Z4569 помёрла?
Infrasky
И если дроссель ККМ пассивный,значит он не должен повышать до 385 вольт?В первый раз сталкиваюсь с такой замороченной схемой блока питания.
Infrasky
Вот такой блок у меня.
Схема блока питания самая обыкновенная. Ничего повышать пассивный компонент не может.
