Автор Тема: DEXP H32F7100K замена процессора  (Прочитано 900 раз)
Mikebayk
DEXP
C320Y19-5C
ST3151A07-2 Ver.2.7
JUC7.820.00258695 (CV3663C-K32)
CPU:MSD3663LSA-SW, SPI-flash:cFeon QH64A-104HIP, Audio: RDA3118E28, LED-driver:OB3352CP
ST3151A07-1-XC-3
неизвестно
совмещен с основной платой
неизвестно
отсутствует
отсутствует
Всем доброго времени суток! Проблема с телевизором - не выходит из дежурного режима. Светодиод светится. Визуальный осмотр показал, что микросхема DC-DC c 5V на 1,5V в корпусе SOT23-5 (UD2 на схеме) стала угольком. Короткое замыкание по линии питания AVDD ETH (pin 192 CPU). Поднял 192-ю ногу процессора и короткое ушло. Замерил остальные напряжения в дежурном режиме.
+12V- 12,29V,
+5V STB- 5,24V,
3,3V STB - 3,31V,
+1,1V - 1,1V.
Понятно, что нужна замена процессора. Имеется новый MSD3663LSAT-SW. Собственно вопрос, взаимозаменяемы ли эти процессоры? Информации по ним не нашел.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2025, 22:20:09 от Mikebayk »
Mikebayk
Re: DEXP H32F7100K замена процессора
« Ответ #1 : 14 Апреля 2025, 22:17:07 »
Поставил сегодня MSD3663LSAT-SW вместо MSD3663LSA-SW. Вместо сгоревшего "клопа" ШИМ-преобразователя с 5 на 1,5В SOT23-5 поставил AMS1117-1,5. Телевизор запустился. Цифровое телевидение есть, звук есть. Все функции меню работают.
Может быть кому нибудь пригодится информация.
Всем большое спасибо за участие и успешных ремонтов!
