Автор Тема: Нет изо, вертикальные полосы LG42lm640T. (не решено)  (Прочитано 368 раз)
Vladik79
Прошу помощи!
Ситуация такая. Тв, :( ребёнок намазал косметическим маслом.
Тв какое то время работал, пока масло не попало на планку. Потом потух, совсем!  Выгорели дорожки идущие к clk линиям, также нашёл 3 конденсатора в кз(заменил).
Несколько пистонов пришлось заменить перемычками.  Все напряжения есть согласно сервис мануала. Осликом смотрю  clk сигналы и вижу сигналы в виде эпюр миандра. Есть с чем сравнить(есть тв разбитой матрицей, майн похожая) На разбитом тв, при запуске такие же эпюры, но потом просто постоянка 15В. Похоже, что не происходит запуск. И где стартовый сигнал не могу разобраться.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2025, 14:28:51 от Vladik79 »
Zimq
Re: Нет изо, вертикальные полосы LG42lm640T
« Ответ #1 : 07 Апреля 2025, 22:19:36 »
А металлизация дорожек на стекле по выходу шлейфа качественно была залита компаундом на заводе?
Кроме этого боковые дешифраторы могли пострадать...
Когда...
Vladik79
« Ответ #2 : 07 Апреля 2025, 22:22:40 »
Да. Метализация целая. Смотрел под микроскопом. Я тоже подозреваю, что умерли боковые драйвера. Или сами кофы. Но как это узнать? Поправил свою запись. Только что замеры провёл.
asdaz0204
« Ответ #3 : 08 Апреля 2025, 03:39:00 »
был бы у тебя доступ к станку ,тогда еще куда ни шло .А так большой гемор за малые деньги.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #4 : 11 Апреля 2025, 08:43:56 »
А планку, с битой матрицы, перекинуть не вариант?
« Ответ #5 : 11 Апреля 2025, 14:35:24 »
Да тут вроде надо гарь вычистить для начала, это пока цел текстолит является изолятором, а как прогорел, то и проводником стал. Черное горелое вычистить, дорожки попытаться сохранить (заменить), возможно этого будет достаточно. Нагрев микросхем на COFах сравнивал?
Vladik79
« Ответ #6 : 11 Апреля 2025, 22:08:16 »
Гарь всю убрал. Фото с горелыми дорожками до обработки. Почистил, маской залил. Один коф греется чуть больше других. Возможно в нём и сидит кз. Но этот коф первый на левой планке от шлейфа. Пострадала же больше правая планка. В районе крайнего кофа.(но, это визуально)
Vladik79
« Ответ #7 : 11 Апреля 2025, 22:14:19 »
Если перекидывать, то вместе с кофами на стекло. Дело скорее всего не в планке, а в кофах. Есть планки с шлейфами от донора. Но нет станка. За работу нужно отдать 3.5к. Если учесть, что тв достался за 1к. То можно попробовать восстановить.
