Автор Тема: Не разобрался какую прошивку выбрать для телевизора DEXP f40d7300c  (Прочитано 495 раз)
duke27duke
    Всем привет! Спасибо, что откликнулись. Возник вопрос по установке прошивки на телевизор, нашел на этом форуме 5 разных наименований прошивок и не разобрался какую из них выбрать. Вот список всех пяти:
      • DEXP F40D7300C UC7.820.00239363 V400HJ6-PE1 Rev.C3 EN25Q64
      • DEXP F40D7300C JUC7.820.00239365 C400Y19-5C EN25Q64
      • DEXP F40D7300C JUC7.820.00239365 V400HJ6-PE1 25Q64
      • DEXP F40D7300CW JUC7.820.00205281 C400Y19-E1 GD25Q64
      • DEXP F40D7300CW JUC7.820.00205281 V400HJ6-PE1 25Q64BN
        Подскажите, пожалуйста, как понять, какая прошивка подойдёт именно моему телевизору и не ошибиться? Что вообще обозначают названия в этих прошивках?
        Телевизор  DEXP F40D7300C
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2025, 18:40:10 от duke27duke »
Эти прошивки под программатор. ТВ надо вскрывать и искать по майну и матрице - это к вашему вопросу о названии этих прошивок.
Пример - UC7.820.00239363 название майна
V400HJ6-PE1 - название панели
 EN25Q64 -флеш память
Спасибо, что помогли разобраться с обозначением названий. Тут мой вопрос, тогда немного другой теперь, а нужно ли мне для прошивки самого тв, не матрицы, а именно тв и его внутренностей прошивать такими прошивками, заточенными под определенную матрицу или мне следует найти прошивку именно просто под модель телевизора?
С какой целью собрался перепрошивать? Для перепрошивки оборудование есть?
По твоему вопросу - для поиска прошивки нужна или её версия, или поиск по названию майна и матрицы. При перепрошивке обязательно сохрани родную, для того, что если что-то пойдёт не так, можно вернуть на место. Если опыта нет, лучше обратиться к мастеру по ремонту ТВ, ну или к тому, кто точно может.
Прошивка одна и работает на весь ТВ - и на пульт, и на матрицу и на процессор.
duke27duke
Полетел диод в одной из лент подсветки тв, вот думается заменить ленту и перепрошить тв.
Меняй подсветку полностью, все линейки,  можешь убавить ток, если хочешь, прошивку не трогай, если ТВ работает.
igor_me
Менять одну смысла нет, но не потому, почему написано выше, а исходя из того, что если менять не все - тогда уж просто впаять на место сгоревшего светодиода обычный подобранный, потому что один диод найти проще и быстрее, чем ОДНУ линейку, а не комплект (если это вообще возможно, новыми они вроде вообще только комплектами продаются, а одну, вполне возможно, только б\у с другого телика если). Особенно если телевизор делается для себя, а не сторонний заказ. А ток ВСЁ-РАВНО уменьшать, чтобы хоть старая отремотированная, хоть целиком новая подсветки проработали долго и счастливо...
duke27duke
Привет. В итоге виновата не подсветка оказалась, а на плате вздулись конденсаторы и резисторы, их мастер перепаял. Подключили и всё пашет лучше прежнего. Всё равно всем спасибо за помощь, всем хорошей починки, всем пока!
 А это кто так утвердительно написал?
