Автор Тема: Ремонт монитора ASUS VW222S  (Прочитано 2093 раз)
Михаил_61
Ремонт монитора ASUS VW222S[Решено]
« : 03 Апреля 2025, 07:34:14 »
Здравствуйте мастера!Ремонтирую монитор внука ASUS VW222S.
Подошла схема от монитора Benq Q7T4 - совпадения на 95%. Напряжения инвертора 13 и 5 вольт были занижены до 7 и 1,5 вольта, моргала красным защита.Что уже удалось отремонтировать: заменил подсветку на LED (пара ламп подгорели) , отремонтировал пару кнопок управления монитором, заменил все конденсаторы в БП (вспухшие и не только-по ESR ), заменил пробитый TL431 - напряжения появились!Собрал монитор и ... снова сработала защита- напряжения пропали.
В общем проблема такая. При подключении разъёма контроллера матрицы (T-con) все напруги садятся и монитор уходит в защиту. Без контроллера напряжения в норме. На самой плате контроллера КЗ по питанию нет! Куда дальше копать?[Решено]
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2025, 22:45:06 от Михаил_61 »
igor_me
Re: Ремонт монитора ASUS VW222S
« Ответ #1 : 03 Апреля 2025, 11:51:11 »
Ну какое-то КЗ там скорее всего должно быть, раз в защиту уходит... Помню такой монитор отдавал одному из своих знакомых, у самого таких не осталось. Если будут тупняки и непонятки, и дело пойдёт медленно - в теории могу что-то попытаться позамерять в неспешном режиме, когда окажусь у него. А так в целом проверить для начала, не греется ли что. Если есть лабораторный или просто какой-нибудь БП с напряжением равным напряжению питания матрицы, можно подпаять на T-con и прощупать на нагрев всё...
Михаил_61
« Ответ #2 : 03 Апреля 2025, 14:37:50 »
Да, наверное попробую внешнее питание подать на матрицу. Я там только 5 вольт входящих обнаружил.
Михаил_61
« Ответ #3 : 04 Апреля 2025, 01:12:27 »
Дополнение к посту. Похоже, что с контроллером матрицы я поторопился делать заключение. Сейчас попробовал последовательно, по одному, подключать разъёмы к плате БП. Сначала подключил драйвер подсветки - напряжения в норме. Затем подключил светодиоды к драйверу и напряжения все снова снизились почти до нуля! Отключил драйвер с подсветкой – напряжения в норме! Подключаю только контроллер матрицы и снова все напруги исчезают. Отключил всё и напряжения в норме! Блок питания не держит никакую нагрузку!!! Подскажите, чем можно плавно подгружать БП, чтобы определить когда срабатывает защита. И вообще, в чём может быть причина падения напряжения под нагрузкой и 5 и 13 вольт? Схема прилагается. Совпадение с моим монитором 90%.
Zimq
« Ответ #4 : 04 Апреля 2025, 02:36:10 »
Если заменили все электролиты в БП (включая мелочь), то обзванивайте первичку, смотрите стабильность падения напряжения на переходах диодов и транзисторов.
Когда...
« Ответ #5 : 04 Апреля 2025, 04:48:54 »
R615 проверить заменой
Михаил_61
« Ответ #6 : 04 Апреля 2025, 05:03:17 »
Да, проверил по ESR - ВСЕ электролиты! Сейчас появились подозрения на обвязку м\сх. шим контроллера... Проверил оптопару, заменил ТЛ, выпаивал и проверял ключ и т.д. Вообще-то я новичок в импульсной технике, я "совковый электронщик" по возрасту - не успел переучиться.)) Жаль, что в схемах перестали указывать опорные напряжения, и к большому сожалению сейчас у меня нет осцилографа, а в импульсной технике без него очень сложно... Но всё-равно кое что получается.))
Михаил_61
« Ответ #7 : 04 Апреля 2025, 05:18:42 »
Выпаял, проверил ESRметром, показал 10,3 ома, а на схеме 0,22 ома. На самом деле стоял резистор 2,2 ома - 2 красные и серебристая полоски. Это критично? Завтра покопаюсь в старых платах, постараюсь заменить. Отпишусь о результатах замены!
igor_me
« Ответ #8 : 04 Апреля 2025, 08:25:13 »
"На самом деле стоял резистор 2,2 ома - 2 красные и серебристая полоски"
Что? Где? Когда?
2 красные и серебристая  это R=22*0,01 Om+/-5%
Zimq
« Ответ #9 : 04 Апреля 2025, 12:43:14 »
Очень критично.
Когда...
Михаил_61
« Ответ #10 : 04 Апреля 2025, 22:01:53 »
Спасибо огромное!!! Это было именно то, что нужно! Монитор включился!!! :clapping:
Михаил_61
« Ответ #11 : 04 Апреля 2025, 22:03:24 »
Цитата: Михаил_61
 Это критично?
Очень критично.
Спасибо! Так и есть! Монитор заработал!
Михаил_61
« Ответ #12 : 04 Апреля 2025, 22:06:55 »
Что? Где? Когда?
Вы правы, по маркировке это был резистор 0,22 ома, именно так, как указано на схеме, а стал показывать 10 ом.
Михаил_61
« Ответ #13 : 04 Апреля 2025, 22:29:04 »
Всем мастерам принявшим участие в оказании помощи по ремонту монитора АСУС огромное СПАСИБО!!!
Заменил резистор R 615 по совету "aze1959" и монитор включился, все напряжения под нагрузкой в норме!!!
Сразу видно, что люди здесь очень опытные мастера! Ещё раз всем огромная благодарность от меня и от внука!
Тема закрыта!
Михаил_61
« Ответ #14 : 04 Апреля 2025, 22:30:24 »
Ах, да... Я тут нарисовал схемы подключения кнопок управления монитора ASUS VW222S (в интернете не нашёл, пришлось прозванивать и прорисовывать самому) и схему разъёма "CN701" БП монитора (они отличаются от приведённой мною выше схемы монитора  Benq Q7T4) подключаемому к контроллеру матрицы. Может быть кому пригодится. ;)
boika87
« Ответ #15 : 27 Февраля 2026, 10:52:06 »
Доброго времени суток, завалялся такой монитор, но какой-то вандал украл с него БП и шлейф WGA и DVI подскажите пожалуйста распиновку DVI с платы запаяю сразу в HDMI
