Автор Тема: PHILIPS 327E8QJAB/01 нужен рабочий дамп SPI  (Прочитано 1069 раз)
fightermeteo
« : 03 Апреля 2025, 01:44:08 »
Main: 715GA603-M0B-000-04HK
715G9773-P02-000-001
CPU/MCU:  TSUMOP88KDT9-1
PDP/LCD/OLED Panel: TPT320B5-FHBN0K. REV49P2AT A
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я больше читатель форумов, нежели писатель, если что не так извините.
Пришел данный монитор от знакомого со словами: "может какие запчасти пригодятся".
При подключении к сети индикатор не горел, на джойстик реакции нет. Осмотр и вскрытие показало, что  его уже вскрывали и были следы пайки и флюса на SPI 25X41CLING. С БП монитора приходит 19В. Нагрева излишнего на элементах основной плате нет, напряжения присутствуют практически все (не приходит разрешение на включение питания матрицы и подсветке нет команды), низкого сопротивления по линиям питания тоже нет. Считал дамп, при попытке стереть или прошить вылетали ошибки (нерабочая- в мусорку). Купил новую 25X40CLING, залил считанный дамп реакция нулевая. На просторах интернета нашел дамп на стороннем ресурсе remont-aud, но и она результата не дала. На кварце генерация есть. И тут два пути или процессор, с такой маркировкой предложений нет, или прошивка. Скачал схему на данном ресурсе. Читал прошивку и прошивал через VGA разъем, читает и пишет (вроде как и живой процессор). Решил сравнить дампы в winhex, а они разные или флешка не от этого монитора или не та прошивка влита( модель процессора и панели не совпадали с реальными), с другого ресурса вроде та, но наверное битая. Терять особо нечего нашел модель от филипса с таким же процессором Philips 272V8A/01 Шасси (Main Board): 715GA523-C0D-00-004Y, залил дамп и подал питание от ЛБП. И загорелся светодиод индикации, и появилось питание +12в на матрицу, и сигнал включения подсветки, и реакция на джойстик.
Aristak
oltsoft
Re: PHILIPS 327E8QJAB/01 нужен рабочий дамп SPI
« Ответ #2 : 17 Июня 2026, 17:35:09 »
Подскажите, победили монитор? Если да, то какую прошивку залили? Сдох с такой же неисправностью. Есть все напряжения, кроме 12В. При нажатии на джойстик, кратковременно включается драйвер, напряжение с 19В поднимается до 35В и появляется кратковременно 12В. Подсветку проверил отдельно. Осталось подозрение на SPI.
