Автор Тема: Akai LEA-24V61W проблема с flesh памятью.  (Прочитано 522 раз)
ondrik1964
« : 02 Апреля 2025, 19:50:49 »
При демонтаже флешь памяти 25L3236F с платы TP.V56.PA671
 видимо она  вышла из строя (перегрели феном) программатором определяется, но не записывается.
Можно ли ее заменить на 25Q32? Пробовал залить на нее дамп от 32L3236, не сработало.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2025, 12:24:38 от CAIIIA »
Re: Akai LEA-24V61W проблема с flesh памятью.
« Ответ #1 : 03 Апреля 2025, 00:13:05 »
Может всему виной дохлый проц?
ondrik1964
« Ответ #2 : 03 Апреля 2025, 01:27:22 »
на данный момент флеш память просто отсутствует,она не рабочая.
asdaz0204
« Ответ #3 : 03 Апреля 2025, 02:26:42 »
а ты свою прогрей и считай с нее дамп и его шей... Мало ли чего... Проц греть пробловал до демонтожа ее?
ondrik1964
« Ответ #4 : 03 Апреля 2025, 03:03:35 »
Процессор не прогревал,до демонтажа SPI FLASH при включении в сеть загорался диод дежурного режима,при нажатии  кнопки Power он гас на 3 сек. и снова загорался,на подсветку шло около 13 V.Ну а теперь он без микрухи
« Ответ #5 : 03 Апреля 2025, 03:31:39 »
микросхемы немного разные
ondrik1964
« Ответ #6 : 06 Апреля 2025, 22:33:19 »
Залил прошивку на родную флешь память 25L3236F(с этого сайта) на стабилизатор 1118(3318) не поступает на 2 ногу 5в,и нет на выходе 1,8в.Прошил другой для этого майна(без имени) но с этим разрешением 1920х1080 напряжение появилось и на входе и выходе микросхемы 1118.Но запуска нет,горит дежурный режим и все!
« Ответ #7 : 06 Апреля 2025, 23:27:44 »
Ты же писал, что видимо микросхема вышла из строя? В неё же и залил? Как проверил, что она исправная?
ondrik1964
« Ответ #8 : 06 Апреля 2025, 23:32:57 »
По началу не хотела писаться,с нескольких попыток записал,читается,определяется в программаторе,
« Ответ #9 : 06 Апреля 2025, 23:50:01 »
Попробуй залить её от начала до конца, чем нибудь типа AA. Приглядись к прогресс бару, равномерно идет? Верификацию проходит? Читается равномерно? Про электролиты не спрашиваю. Остальное бы проверил: обмен spi, генерацию, ресет, кнопки. А вообще эти процы часто меняют неисправные. Там ломаться то больше нечему.
« Ответ #10 : 07 Апреля 2025, 00:08:19 »
Программатор какой используешь? Попробуй 25q32bvsig, но выбери в списке свою и игнорируй чек ID флешки.
ondrik1964
« Ответ #11 : 07 Апреля 2025, 00:50:38 »
Верификацию проходит,пишет что содержимое совпадает,программатор 341,на 25Q32 bsig не пишется если в списке выбирать именно ее.Странно что с одной прошивкой нет 1,8в,а с другой есть.
« Ответ #12 : 07 Апреля 2025, 12:26:40 »
Заведется любая прошивка, выбери тут хоть какую для этой платы (с неподходящим пультом или кривым изо). Если все остальное в порядке, то проц дохляк.
Да хоть эту http://televid-sib.org/index.php?topic=122294.msg250958#msg250958
Признаком того, что плата загрузилась в ДР, будет появление и пропадание напряжения 1,8В на выходе уже известной микросхемы.
