Автор Тема: Sony-KDL26U4000 шасси nex.Не включается  (Прочитано 6147 раз)
eshelon
ИП G1D(26).Был разорван защитный резистор 10ом,mip2h,стабилитрон zd902,оптрон IC951,все было заменено.Не включается ДР нет,на вторичке по 0в.Была проверена вся обвязка микросхем,подозрительного выявлено не было.На банке 300в,реле не включается,сигнал Vcc ON отсутствует,на м/с MIP2H2 напряжения 1пин=5.93в  2пин=2.15в 3пин=1в  4пин=2.3в   5пин=300в.С внешнего ИП  для проверки было подано питание 16в на Эмитер Q901 вместо отсутствующего VccON,реле стало включатся на банке появилось 390в.На вторичке все напруги появились согласно схемы кроме 3.3в питания проца 0.58в,AC OFF DET так же 0.58в.Подумал,что майн сажает напругу,откинул разьем на майн подцепил лампу на 12в,напруги появились но 3.3в нет.Читал,что из покупных mip2h2 много брака,я пользовался покупными 2шт и одной с такого же телика но с другим шасси G2,там кстати тоже была проблема с дежуркой но иногда включался.Никак не могу добиться 12 в на 4 пине MIP2H2.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 00:17:24 от romanov »
Re: Sony-KDL26U4000 шасси nex.Не включается
« Ответ #1 : 09 Октября 2015, 02:41:49 »
Какой смысл в попытке запуска PFC внешним напряжением? Сначала, как правило, лечат дежурку. Если есть хоть немного понимания как работает обратноходовый ИП, чини используя другой ШИМ. Зачем откидывать майн в надежде запуска дежурки, если можно проверить майн внешним блоком питания по цепи дежурки? Из покупных брака всегда много, если покупать самое дешевое г..
Какие напряжения появились, те что с основного БП выходят? 3,3 - это напряжение дежурки?
Надоело писать... Короче, чини дежурку, не занимайся околоремонтным мазохизмом.
eshelon
« Ответ #2 : 09 Октября 2015, 05:26:20 »
Где найти рабочую шимку,в продаже гумно,с разбора нету,аналоги можно впихнуть?
« Ответ #3 : 09 Октября 2015, 11:43:28 »
,в продаже гумно,
ну все же покупают. 8-)
« Ответ #4 : 09 Октября 2015, 12:49:08 »
eshelon
« Ответ #5 : 09 Октября 2015, 23:17:03 »
почитал,пробовал воткнуть вайпер22а не помогло,др нет.Представилась возможность проверить покупные MIP22h2 на шасси G2,там дежурка есть.
 На ремонтируемом тв 4н  MIP2H2 напруга 2.3в,стабилитрон ZD902 по схеме на 39в такого не оказалось-включил последовательно два стаба на 12 и 27в напруга выше 2.5в не поднимается,ставил стабы на 12в и на 11в 0.5w  по отдельности,с 12вольтовым стабом напруга на 4пине 7в (не хватает),с 11вольтовым 11,3в реле отщелкивает на 1секунду и стабилитрон выходит из строя(загораются все три светодиода красн,желт,зелен).Всю обвязку MIP2h2 проверил с выпаяванием стабов,диодов с проверкой на мегомах-не текут и подбросом литов.Понятно,что большой ток потребления,что сажает не понятно
« Ответ #6 : 10 Октября 2015, 11:36:37 »
ни кто ничего нового в ремонте блоков питания не придумал. стандартный набор процедур позволяющих найти косяк... *YES*
« Ответ #7 : 11 Октября 2015, 07:20:14 »
eshelon, я чет не пойму про какой стабилитрон речь? Смотрю на мануал и не вижу никакого zd902. Покажи схему, в которую смотришь. Либо используй позиционные номера отсюда
« Ответ #8 : 11 Октября 2015, 10:20:03 »
eshelon цифровой код блока огласи
он девятизначный например 1-878-773-22
eshelon
« Ответ #9 : 11 Октября 2015, 13:41:06 »
1-474-096-11  DPS-175JP G1D(26). ТПИ ДР первичку качнул генератором-работает,с MIP2H2 никак не хочет,на выход вторички по 3.3в припаял светодиод он  раз шмырг загорается и на этом все.С генероттором светится,напруга 4.15в
eshelon
« Ответ #11 : 11 Октября 2015, 13:52:14 »
вложение
« Ответ #12 : 11 Октября 2015, 14:45:57 »
Можно было не цеплять картинку, ссылки уже есть на требуемую схему (aze1959 спасибо в очередной раз).
Что я думаю по поводу поломки:
1) стабилитрон ZD902 по схеме на 39в такого не оказалось-включил последовательно два стаба на 12 и 27в
 не понятно
Какая-то ерунда написана! Сам посуди при стабилитронах общим напряжением на 39 В у тебя 2,3В, а при стабилитроне 11В соответственно 11,3В. Сам понимаешь, что такое невозможно исходя из того, что стабилитрон там не для стабилизации стоит и зачем эти тыкания стабилитронами, цель какая? Детали перед установкой не забываешь проверять на пробой? а на самом деле там будет работать любой от 22 до 39В, он там защитный для цепи питания ШИМки, как и ZD903 для цепи FB. Про большой ток потребления вообще не понял - что именно по твоему потребляет большой ток?
 2) давай отделим для начала (раз уж у тебя нет осцилографа) ДР от всех защит, кроме стабилизации самого ДР выпаивай D904, IC305, IC306. Если после запуска ДР больше не пытается запуститься (хотя неизвестно без норм приборов) значит срабатывает защита и удерживается до снятия напряжения В+.
3) после изоляции ДР запускается?
Без подключения к сети 220В далее!
4) Подай 3,3 от внешнего питания на выход ДР и напиши сюда измеренные напряжения на выводах 1, 2 оптрона IC951 и в точке соединения C954 и R955 относительно массы. Первое должно быть близко к 1,1-1,2 В, второе 2,5В прошу пардона TLV431!!!  то есть 1,25В
5) Измерь сопротивление между выводами 3,4 оптрона IC951 в двух состояниях: с подачей напряжения 3,3 от внешнего БП на выход ДР и без него.
6) если нечем проверить конденсаторы обвязки ШИМ, просто замени их.
7) подай 15В на вывод 4 ШИМ и напиши значение тока сюда.
Заполни профиль, непонятно что имеешь и умеешь для работы, коли есть разборка.
Цитата: eshelon
...С генероттором светится,напруга 4.15в
4,15!!?? неужели не перегорает светодиод?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2015, 19:06:55 от CAIIIA »
« Ответ #13 : 11 Октября 2015, 18:17:10 »
зато у него есть интернет и добрый дяденька с форума. :D *WALL*
eshelon
« Ответ #14 : 12 Октября 2015, 12:45:53 »
чуть позже скину измерения,сейчас не на месте
