Автор Тема: Philips 42PFL3606H/60 (шасси: TPM6.1E LA) не включается с пульта  (Прочитано 18791 раз)
Mainboard - 715G4609-M4B-000-005X
Matrix - LG LC420WUY (SC)(B1)
БП 715G802-P01-H20-003H
Проблема в следующем: Стоит на дежурке питания U7003-3.3v, U7004-1.1v, U4004-1.8v, U7005-3.3v с пульта команда приходит но ТВ не стартует. Если коротнуть квадратную шину и включить Тв в розетку то аппарат стартует и работает нормально даже если его выключить из розетки и снова включить, но при выключении пультом ТВ снова перестает реагировать на команды.
ЕПРОМ переписывал, кондюки на майне заменил. Теперь ТВ может стартануть от пульта но только когда его дернеш из розетки.
Я так понимаю проц прописывает ошибку в ЕПРОМ сам при переводе в ДР или все-таки ошибка лежит где-то глубже?
Ещё заметил что +5в ДР плавает с 4,65в до 5,15в при разных режимах БП.
Толкните в нужную сторону.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 12:10:38 от romanov »
резет?
а как насчет клавы тоже не слушается?
Ставь чистую ЕЕПРОМ, заходи в SDM. Опции правь. Считывай ЕЕПРОМ после выключения пультом и после выключения кнопкой, сравнивай. И пробуй с этой ЕЕПРОМ. И последи за питанием проца и 24С128, может просадки. Чтобы проверить нет ли с дежурки  проблемы, прицепи параллельно с внешнего БП 5В. Так же проверь: действительно ли БП переводится в дежурку (Ps-0n) или может недовыкл, уровень висит где-то в промежутке.
Да.
Ставь чистую ЕЕПРОМ, заходи в SDM. NVRAM init. Считывай ЕЕПРОМ после выключения пультом и после выключения кнопкой, сравнивай. И пробуй с этой ЕЕПРОМ
С чистой не пробовал, прошивал прошивкой с АУТа.
Да забыл сказать ТВ побывал в гостях у другого мастера ЕЕПРОМ была уже паяная, видно он шел по тому-же пути.
я бы для начала загнал в автоном БП нагрузив дежурку, филипс рекомндует ( если не изменяет память ) резистором 30ом.(посмотри в гугле)
ggg3
  • ИТП
Такой дефект возникает в шасси TPM4.1LA. Там бюллетень, чтобы изменить два R в  источника питания.
если прошивка левая проц и будет в ЕЕПРОМ писать чего попало.
Какой номер бюллетеня не помнишь? Источники питания там такой-же.
Обновление качнул в субботу продолжу опыты.
Главное не замучить пациента.
ggg3
  • ИТП
SCC_79981 -The TV cannot wake up from Stand-by mode via the Remote Controller (RC).
kep58
  • Виктор
Не могу найти это бюллетень у себя, ggg3 в личку не скинешь?
ggg3
  • ИТП
Здесьhttp://televid-sib.org/index.php?topic=3437.40
В понедельник испробую.
ggg3
  • ИТП
seregatv, боюсь  что  изменения уже сделаны.
Увидим, напряжение дежурной части блока питания ведь плавает.
taurix
5-ка плавает на мой взгляд вся проблема ток почему вопрос
Edward93535
Ferst to do new update software!
TIP TOP
3.3 v  на майне
