Автор Тема: Elenberg LVD-2002. Нет изо, OSD есть.  (Прочитано 592 раз)
Андрей4555
« : 27 Марта 2025, 21:44:11 »
Elenberg LVD-2002, нет картинки, если приглядеться, то на фоне снега иногда тени изо мелькают, звук есть, экран светится, яркость регулируется, меню функционирует, за исключением того, что классического сброса к заводским настройкам не происходит. Ну и самопроизвольно уходил в дежурку. При попытке фактори ресет - короткий мырг, и перескакивает на первый канал в списке настроенных. Сам сброс не происходит.
Что делалось: заменил неисправные кондеры в БП и драйвере подсветки, после чего произвольно переходить в ДР перестал. Напруги померил, где мог, в т.ч. на вторичных преобразователях. Схемы не было, скачал только что. Мерил почти наугад, где то по дорогам отслеживал.
Делал на дому, часа три убил, картинки нет, зацепиться не за что. С хозяином решили, что если проц - то новый телек проще будет купить. Вобщем телек старый, 2008 год, там даже память winbond стоит, которая на компьютерных мамках была :))), убить еще полдня на то чтоб убедиться что процу хана не хочется. Ну и сама конструкция такая, что разработчиков хочется нехорошими словами вспомнить.
Подавал для проверки, для исключения из подозреваемых тюнер, сигнал со стороннего источника. Под скарт и тюльпаны ничего под рукой не было, подключил как монитор компьютера, картинки не было.
По внешним признакам и по статистике неисправностей этих аппаратов стоит с ним дальше возиться?
Re: Elenberg LVD-2002. Нет изо, OSD есть.
« Ответ #1 : 27 Марта 2025, 22:07:51 »
А на майне осталось таких же неисправных непочатый край.  :bq:
Андрей4555
« Ответ #2 : 27 Марта 2025, 22:26:40 »
Да, это тоже проблема, каждый проверить. Часть конечно при проверке вторичных стабилизаторов уже проверились, но это была меньшая часть. Я так понял, стоит уделить внимание тем, что в обвязке процессора?
Еще заводской сброс кажется не должен проходить как полсекундный мырг. Сомневаюсь, что это норма, даже для старых телевизоров, хотя и не уверен.
Сервисное меню в этом аппарате поможет для решения проблемы? Нашел сейчас в интернетах: "меню", выбрать "автогромкость", "on" или "off" и нажать зеленую кнопку. Выход: "source". Проверить только завтра смогу.
« Ответ #3 : 27 Марта 2025, 22:45:51 »
Проверял по напряжениям или осциллографом по пульсациям?
« Ответ #4 : 28 Марта 2025, 00:42:08 »
Не только, там куча стабилизаторов, конвертеров DC-DC.
Андрей4555
« Ответ #5 : 29 Марта 2025, 02:33:08 »
Напряжение мерил на выходе линейных стабилизаторов, ориентировался на тип микросхемы.
На импульсных где мог параллельно конденсатор подкидывал, контролируя при этом напряжение. При неисправном кондере показания меняться будут. Метод рабочий, но мог что то пропустить. Там реально много DC/DC. Схема уже есть, проверю еще раз ориентируясь на нее.
« Ответ #6 : 29 Марта 2025, 04:07:26 »
Совершенно бесполезное занятие "подкидывать" конденсаторы во время работы в подобной технике. Качество напряжения нужно с момента старта по системному ресету, а не подкидки. Надо менять, если нет подходящих приборов, а вольтметр в такой ситуации слабый помощник.
« Ответ #7 : 29 Марта 2025, 11:19:51 »
Вольтметр измеряет среднеквадратичное значение напряжения - средняя температура по больнице 36,6 (пятеро в горячке, один в морге). В аналоговых схемах более-менее нормально, а вот в импульсных только удостовериться есть там напряжение или нет.
asdaz0204
« Ответ #8 : 30 Марта 2025, 02:30:10 »
и также бесполезное занятие (ленясь выпаивать)  подпаиваться в параллель..
« Последнее редактирование: 31 Марта 2025, 02:20:13 от asdaz0204 »
