Автор Тема: Philips 32phs6808 изо перевёрнуто.  (Прочитано 819 раз)
Vladik79
« : 27 Марта 2025, 14:59:45 »
32phs6808/60
TPN23.7ELA
TPT320WH-AT015H
715gd371-COF-000-004D
LCS320AN09
LCS320AN09
На майне
На майне
Заменил разбитую матрицу( TPT320WH-AT015H) на LCS320AN09, по размерам встала как родная.
В сервисном меню перевернул изо и сменил режим lvds. Всё отлично, работает. Но до момента отключения тв из розетки. После включения, изо снова к верх ногами и меняется режим  лвдс(судя по изо). Нужно заново заходить в сервисное меню и менять настройки. Помогите решить проблему. Перебрал все возможные настройки касающиеся панели. Может кто сталкивался с подобным.
on74
Re: Philips 32phs6808 изо перевёрнуто.
« Ответ #1 : 01 Апреля 2025, 00:05:23 »
на последнем фото есть панель коде ....попробуй поменять
вот и мануал на шасси
http://televid-sib.org/index.php?topic=130922.0
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2025, 13:56:47 от aze1959 »
Vladik79
« Ответ #2 : 01 Апреля 2025, 01:29:25 »
Я уже пытался поменять код панели. Мануал тоже читал. Но не могу в это сервисное меню войти через 062598+home+***(3-х значный код панели). Пробовал всяко разно, и быстро и медленно и пульты другие. Не получается сменить код панели.
IVS_cap
« Ответ #3 : 02 Апреля 2025, 10:47:49 »
Так плохо читаешь. Вход в сервис совсем не тот...
Vladik79
« Ответ #4 : 02 Апреля 2025, 13:12:10 »
Не правильно сформулировал, а читаю нормально! Через этот код(062598+домик+***) не вход в сервисное меню. Этот код просто для смены панели. Вводя этот код судя по мануалу, панель должна сменится. Но этого не происходит.
IVS_cap
« Ответ #5 : 03 Апреля 2025, 10:50:58 »
да понятно что небельмеса там. Не будет работать смена кода панели. Оно шьется прошивкой NVM. Но если все таки зайдешь в сервисный режим (а ты уже там был, но торопливый аж ужасть), то третья строчка (panel_id) тебе в помощь. Как убьешь телик, будем думать как его прошить в темную.
