Автор Тема: DVB-T2 приставка DENN DDT141. Прошивка.  (Прочитано 1969 раз)
PERFEO
Плата 85_GX6701_V11_2020715, память 25VQ32BSIG
После замены преобразователей на 3.3V и 1.2V наблюдается следующее. Приставка включается, появляется заставка “denn”, затем тёмный экран примерно минуту и начинает работать в штатном режиме. Программатор память увидел, но не определил. Слил прошивку и залил её в новую память. Ничего не поменялось. Думаю 2 причины: или проц подгорел или сбой памяти. У кого есть дамп, поделитесь, пожалуйста…
« Последнее редактирование: 30 Марта 2025, 22:03:22 от PERFEO »
Aristak
Re: DVB-T2 приставка DENN DDT141. Прошивка.
« Ответ #1 : 28 Марта 2025, 12:45:20 »
Смотри тут.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2025, 12:53:38 от vornst »
PERFEO
« Ответ #2 : 29 Марта 2025, 00:22:11 »
Там баллы закончились...
« Ответ #3 : 29 Марта 2025, 04:10:40 »
Сейчас про конденсаторы уже и упоминать как-то лишне, а в приставках они не лучше чем в продаже. Вполне могут быть причиной.
kolins8
« Ответ #4 : 29 Марта 2025, 11:46:18 »
И какого черта докопался к исправной аппаратуре?
PERFEO
« Ответ #5 : 30 Марта 2025, 01:51:27 »
CAIIIA, это проверялось в первую очередь.
PERFEO
« Ответ #6 : 30 Марта 2025, 01:52:26 »
kolins8, была бы "аппаратура" исправна, не докапывался бы...
kolins8
« Ответ #7 : 30 Марта 2025, 11:30:37 »
PERFEO, а кто писал в первом посту что после минутной загрузки работает в штатном режиме? Значит абсолютно все там исправно ! Единственное что может быть что то в настройках.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2025, 11:45:08 от vornst »
PERFEO
« Ответ #8 : 30 Марта 2025, 20:06:42 »
kolins8 оказался прав. В настройках нужно было отключить подключение к интернету. И эта функция не сбрасывалась при сбросе приставки на заводские настройки. Это и сбило с толку. А теперь вылезло новое: при вытаскивании шнура для подключения к тв на "горячую", выгорают вышеописанные стабилизаторы. Уже в третий раз меняю. Приставка один сплошной глюк...
igor_me
« Ответ #9 : 30 Марта 2025, 20:27:51 »
Дичь какая-то, никогда не видел такого :-\ Может там включена подача питания на антенну???
Zimq
« Ответ #10 : 30 Марта 2025, 20:38:32 »
Вы отключаете/подключаете HDMI кабель при включённой аппаратуре? Если так, то вы опять-же ССЗБ...
Изучите вопрос и причины по которым так делать нельзя, особенно с дешёвой аппаратурой. Хотя, на вашем месте и с дорогой не рисковал-бы.
Когда...
PERFEO
« Ответ #11 : 30 Марта 2025, 22:01:13 »
После проверки выяснилось, что на питании проца 1,2V сопротивление около 5 Ом. Но приставка РАБОТАЕТ. Правда недолго, стаб по 1,2V греется очень сильно. Вывод - подгоревший проц до кучи. Всем спасибо за помощь.
