Автор Тема: Нет картинки через hdmi, только в разрешении 800*600 показывает  (Прочитано 1114 раз)
Bdhdyhxbsh
Суть, при подключении смарт приставки, перепутали бп, вместо 5в подключили 12в.
Картинка есть только на 800*600.
D501 сгорел, С502 короткая, U504 на всякий случай заменил
Было заменено D501, С502, U504
Подскажите куда дальше копать?
Схема 715G3638-M02-000-004K
Bdhdyhxbsh
Нашёл в чём проблема, tsumo58gdj-lf-1 чип под замену 200 Ом на шине DDCD_SDA, DDCD_SCL
