Автор Тема: BN41-02582B Как поменять разрешение. Подробности.  (Прочитано 827 раз)
ivan_96
Samsung UE32N4000AUXRU
? (Версия LD07 / UN4000
Samsung CY-JN032AGHD1V (BN0701584C)
BN94-13313R (BN41-02582B) (1366*768 50Hz Плоский шлейф BN96-35954G (WX201001L3)
Тюнер BN40-00331B _ Процессор SENK20R (2051-UJ TBMX0400), Звук TAS5747, 25Q40CLSIP, 4256FD, S13A1D, F59LIC81MA- 25TT
ST3151A05-E-XC-2 Ver.2.2
IC1: CSOT CSH11-C0H, U1: BBACHA, IC3: GT432B -2ZU 009,
Внешний A5919_FSM 19.0V 3,17A 59.0W (BN4400838)
На одной плате
BD9413F
Привет знатокам и профессионалам.
Вопрос такой:
У этого блока разрешение (и разъём) 1366*768 50Hz
Нужно поменять этому блоку разрешение (и разъём) на 1920*1080 50Hz
Стоит ли ? И кроме разъёма нужно будет еще что то менять, отпаивать, перепаивать ?
Прошивку примет через USB с флешки ? (Как то нужно переименовать файл ?)
Матрица будет от старого Samsung LE40D550K1WXRU Panel: LTF400HM03 (8bit 2ch) Full HD 50Hz,
со шлейфом и разъёмом со старой платы
(и остальное переделаю, с тем разберусь без проблем)
SAMSUNG UE32N5000AU (FULL HD), T-CON снизу,
надо будет перевернуть в сервисе.
Или проще заказать универсальный блок из Китая, 3663 ?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2025, 19:15:53 от CAIIIA »
ivan_96
Донор разбитый, не знаю что в сервисе, переверну ли изображение.
Склоняюсь к заказу универсального блока (3663), и кабеля под Samsung.
rulofkompot
на майн есть резистор переставить с hd на fhd
