Автор Тема: интерактивная панель TEachTouch TT35-75U (не включается из дежурки)  (Прочитано 1649 раз)
Jovaniks
Панель имеет плату T.HV.551.76 с процессором HI3751v551 на ней при включении в сеть появляются все напруги 0.9, 1.2, 3.3, 5, 12, 24 , кроме 5 вольт на USB, кварц процессора 24MHZ работает стабильно. В считанной прошивке EMMC scandump ошибок не находит. Удобоваримый лог снять не получается, перепробывал все варианты, но по тому что выходит получается процессор висит в каком то бесконечном цикле. Находящийся на плате микроконтроллер stm32f070rbt6 в работу не вступает (генерации на его кварце нет, но до него, судя по всему, просто не доходит дело. КЗ по линиям HDMI USB нет , как и по питаниям.
Ощущение что либо процессору тапки, либо с прошивкой все таки что то не так.
Прошу помочь с проверкой прошивки и/или со считыванием лога в читаемом виде.
Считанную прошивку прикладываю https://drive.google.com/file....sharing
LOG абракадабра у тебя, кодировку подбери.
Jovaniks
Я их вроде как все перепробывал из списка, на скорости 115200, другие скорости тоже пробывал выставлять, на всякий, я писал сразу....
"....  Удобоваримый лог снять не получается, перепробывал все варианты, но по тому что выходит получается процессор висит в каком то бесконечном цикле"
ума не приложу что стакое с платой что даже лог кривой, не одну сотню их считывал.
Терминальную программу поменяй, и проверь подключение.
igor_me
Ну либо такой лог и говорит о дохлости процессора\прошивки :)
качни и пробуй с этим
