Автор Тема: Ayuda para Actualizar 32phg5001/77  (Прочитано 381 раз)
Rodrigovp
« : 17 Марта 2025, 07:44:51 »
Hola comunidad que tal saludos desde argentina.tengo un problema al tratar de actualizar mí TV philips 32phg5001/77 mediante USB...descargue los binarios que encontré acá los 3 paneles los instala sin problema...pero queda con imagen partida y colores verdes azules y rojos...restablesco la TV desde home y nada queda viéndose mal la imagen desde ya agradecería su ayuda saludaAyuda
Re: Ayuda para Actualizar 32phg5001/77
« Ответ #1 : 17 Марта 2025, 15:45:19 »
Hola Hola
What type of panel in this TV?
Was the image also defective before trying to update?
Rodrigovp
« Ответ #2 : 17 Марта 2025, 22:42:27 »
Hola.no!! antes de actualizar no estaba defectuosa...se puso defectuosa cuando actualice....el motivo X el cual actualice es por qué prendía y se apagaba a los 20 segundos...actualice kts 16.1 con los 3 paneles...y la imagen queda así
gonza2025
« Ответ #3 : 06 Ноября 2025, 19:40:19 »
Hola no!! antes de actualizar no estaba defectuosa...se puso defectuosa cuando actualizar....el motivo X el cual actualizar es por qué prendía y se apagaba a los 20 segundos...actualice kts 16.1 con los 3 paneles...y la imagen queda así
holo colega,tambien instale el mismo firmwares,por lo que vi,los tres ,son para pantalla de 42 pulgadas,haz podido solucionarlo?tengo el mismo problema
