Автор Тема: Телевизор Hartens HTY-43F06W-VZ нужна прошивка по USB  (Прочитано 2725 раз)
АлександрД
Добрый день! Телевизор Hartens HTY-43F06W-VZ после установки обновления через WI-FI сбились цвета. Плохо показывает. Специалист говорит криво прошивка легла. Надо переустановить. Может кто то прошивку дать? Заранее спасибо! А если объясните как безболезнено ее переустановить, буду вдвойне благодарен!
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 20:21:05 от CAIIIA »
Через WiFi тело не могло "чужую" прошивку заливать. Может быть повторить процесс, если изо все таки есть и по меню можно перемещаться? Закачай фото кривого изображения, может просто в сервисном меню поправить достаточно.
АлександрД
Прошивка была не чужой, просто кривой. По крайней мере ответ специалиста, который мне его продал. К сожалению везти далеко, так бы отвез им. Говорят распространённая проблема
АлександрД
Фото экрана
В сервис меню вход должен подойти такой MENU1147
АлександрД
Подскажи, как зайти в сервис меню?
Mixail_S
Вход в сервисное меню: MENU1147 либо MENU2580 или SOURCE1147 либо  SOURCE2580
АлександрД
Как цифры набрать? Вот такой пульт
Mixail_S
Знаю вариант для сбера, может поможет:
Меню (держать три секунды) - лево-верх-лево-верх-назад.
АлександрД
Да, вариант от сбера подошел. Вот что открылось
Re: Телевизор Hartens HTY-43F06W-VZ нужна прошивка по USB
« Ответ #10 : 15 Марта 2025, 20:01:22 »
Аккуратно по меню, поищи в подменю где-то VESA JEIDA
АлександрД
« Ответ #11 : 16 Марта 2025, 17:52:30 »
Спасибо. К сожалению такого подменю нет
« Ответ #12 : 16 Марта 2025, 18:13:54 »
Например какие опции имеются в image adjustment, adjust screen parameter, может быть там где конкретно указана модель матрицы, есть выбор, а так же других пунктах можно было и сфоткать.
Nai151
« Ответ #13 : 06 Марта 2026, 20:53:24 »
Здравствуйте!
Может есть в наличии у кого то прошивка на эту модель? Поставил родителям, а они при случайном обновлении выдернули из розетки)) Теперь имеем кирпич. Спасибо за любую информацию
