Автор Тема: T-CON V390HJ1-XC01 Нет изображения  (Прочитано 1524 раз)
yassinos
T-CON V390HJ1-XC01 Нет изображения [solved]
« : 14 Марта 2025, 07:37:20 »
Kiowa LED39F3300
MS82S (40-MS82S0-MAD2XG)
V390HJ1-PE1
CPU : MST6E182VS-LF / SpiFlash : cFeon Q32B-104HIP / Audio :TPA3110D2
V390HJ1-P01 (V390HJ1-XC01)
CM2501B / CM501 / 428RP / 1577 (G1577)
40-E371C4-PWG1XG (PE371C4)
FSFR1700XS / VIPER17L / FAN7930C / MDF12N50
40-RL4010-DRG1XG
OZ9902CGN / 2920
Я участвую в этом мероприятии впервые и прошу прощения за используемый язык, так как я не очень хорошо владею русским языком.
Подсветка + Звук (ОК), но нет изображения (см. Фотографии)
Вот измерения, сделанные на T -Con:
VGL = -7,98 В / VGH = 26,8 В / VGHP = 31,00 В / VREF = 17,00 В / V12 V18 = V13 V, V33 3 V12 = 3.27 В / VDD = 3.27 V / S_PWRON = 35 VPRIN = 35 VWRIN = 35 VWRIN = 35 VWRON = 35 VWRON = 35 VWRON = 35 VWRON = 3,2 VWRIN = 3,2. 26 В / GVOFF = 2,27 В / V1V2 = 1,19 В / Пол = 1,11 / VCM_V_T = 7,80 В 17,66 В / CKV = 1,82 В / STV = 0,01 В / VCOM = 7,80 В, но VAAM = 0,11 В (обычно 9 В) и HVAA_IN = 0 V (нормально 9 В).
Я также заметил короткое замыкание в серии конденсаторов CD4x (CD41-42...CD50) с каждой стороны T-CON.
У меня есть сомнения по поводу UH1 (обозначен 1577 = G1577_Operational Amplifier), потому что я заметил короткое замыкание на CH1 и CH5, но когда я удаляю RH1, короткое замыкание исчезает.
Не могли бы вы мне помочь, предоставив схему этого T-CON или хотя бы источник двух напряжений HVAA_IN и VAAM?
Может быть, панель неисправна?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2025, 11:45:15 от CAIIIA »
IVS_cap
Re: T-CON V390HJ1-XC01 Нет изображения
« Ответ #1 : 14 Марта 2025, 10:35:16 »
Схем на эти платы нет и не будет. Ищи даташиты на микросхемы. Если повезет, найдешь источники напряжений.
У тебя пробит один конденсатор из группы замкнутых. Есть два варианта поиска:
- берешь сильное увеличительное стекло, или микроскоп. Смотришь сколы на конденсаторах. Сколотый и будет дефектным.
- берешь лабораторный источник питания. Подключайся параллельно к замкнутым конденсаторам. И помаленьку подымай напряжение с 0 вольт. Обычно, на 1-2 вольтах подскакивает ток до 0.5-1 ампер (выше ток не следует подымать, дорожки на плате погорят). И тут неисправный конденсатор начнет сильно греться. Если нет тепловой видеокамеры, нет термобумаги (что используется в кассах магазина, прикладывай к всем конденсаторам и она потемнеет), то не жалеем пальцев - ищем что греется.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 11:25:19 от vornst »
« Ответ #2 : 14 Марта 2025, 12:20:39 »
Может быть поможет в ремонте эта схема.
yassinos
« Ответ #3 : 15 Марта 2025, 07:40:41 »
Прежде всего, приношу извинения за эту задержку.
Дорогой Ivs_cap & CAIIIA ! Большое спасибо за ваш дружеский совет.
Дорогой  CAIIIA :ay: ! Это именно та схема, которую я искал и не мог найти нигде в интернете.
Я очень благодарен вам.
« Ответ #4 : 15 Марта 2025, 12:20:54 »
Спасибо следует сказать не мне, а участнику нашего форума Vovnn, который её рисовал с натуры  :good: Я немного неудачно использовал ссылку. А вот по этой его аккаунт будет виден
« Последнее редактирование: 16 Марта 2025, 13:22:39 от CAIIIA »
yassinos
« Ответ #5 : 16 Марта 2025, 06:19:52 »
Я думаю, что панель неисправна.
если удалить RH1, короткое замыкание сохраняется.
 Я отпаял все конденсаторы параллельно (CD41...CD50), но, к сожалению, короткое замыкание осталось.
Большой привет всем модераторам и участникам нашего форума.
:ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay:
« Последнее редактирование: 18 Марта 2025, 11:43:08 от CAIIIA »
