Автор Тема: Не работает Матрица  (Прочитано 1447 раз)
Sem25
Не работает Матрица
« : 13 Марта 2025, 14:27:30 »
Доброе. Ребят, как запустить Матрицу от 12в,штатное на 21в.Питание доходит до  DC-DC HAI5275DJ а на выходе Тишина.
Также пробывал запитать Матрицу от 20в, но так же Тишина. Даташит на HAI5275DJ не нашёл.
Re: Не работает Матрица
« Ответ #1 : 13 Марта 2025, 17:47:08 »
Первый раз такое питание встречаю, но ладно не в этом дело. А что из приборов есть? Был бы осцил, то можно взглянуть есть ли попытка старта, каких именно нет напряжений кроме входного? Там есть контрольные точки, давай хотя бы по ним что есть. Есть ли потребление тока, какое оно, есть ли динамика или одно значение без колебания? А как из 12 сделать 21, ну модули продают за копейки, можно и прикупить.
Пиши название матрицы, название на планке, фото без бликов там где оно важно - на микросхеме не видно название.
Sem25
« Ответ #2 : 13 Марта 2025, 19:26:45 »
Я тоже в первые вижу Матрицу с питанием 21в *SCRATCH*
панель - HK315LEDM-OHI1H
Планка Матрицы - BU44F8G04A11 ver. A
Входное напряжение 21в (подал 20в)
Микросхема - HAI 5275DJ
VC-ADJ - 0
VCOM - 0.5
STV - 0.2
CPV - 0
0E - 0
OUT - 0.2
LP - 0
POL - 0.2
DC-EN - 0
VGL 0.45
REF - 1.24
VDDA - 0
VDDD - 0
SDA - 0
SCL - 0
WP - 0
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 14:07:11 от CAIIIA »
« Ответ #3 : 14 Марта 2025, 02:05:07 »
В каком устройстве используется эта матрица? На планке единственная микросхема? Поискал, вроде применяется со стандартными массовыми китайскими платами. А у них либо редко 5В либо 12В похоже ты её спалил подавая 20В. С такой планкой Ткон есть и 39 диагональ и похоже питание такого Ткон 5В. По крайней мере у Funai  39FL753P в мануале 5В. Какое напряжение подводится с платы телевизора?
21V это ошибка проектировщика, да когда заметили решили не исправлять, кому оно надо - прикол.
Поищи КЗ на всех подряд керамических конденсаторах, может повезет.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 12:00:37 от CAIIIA »
Sem25
« Ответ #4 : 14 Марта 2025, 12:58:19 »
Матрица стояла на ТВ SUPRA STV-LC32440WL. На с чет спалить, я подавал из начально 12в и не какой Реакции. Потом увидел на планке 21в, подал на неё 20в и также тишина. Не чего не дымилось и не грелось, питание напрямую через Предохранитель идёт на ножку HAIR 5275 DJ. Не прогара не других следов нет, всё как с завода. Так как нет родного Main board от Матрицы, подкинул другой Main board, что шёл в других ТВ с этой Матрицей. Питание стабильно 12в идёт на Матрицу, Прошивку ставил но также без Реакции со стороны Матрицы. ТВ запускается, зажигается подсветка а сама Матрица молчит😕Конечно попробую прозвонить Кондеры, ещё спросил у чела что Матрицу отдал. Говорит что она 100% рабочая с разбора, проверяли.
« Ответ #5 : 14 Марта 2025, 14:05:21 »
Будем надеяться, что она пережила 20В без последствий.
samilo
« Ответ #6 : 14 Марта 2025, 21:52:35 »
Похоже новичку нужно начинать с нуля изучать принципы работы ЖК матрицы и понять что для их работы в разных точках должны быть разные напряжения, которые могут быть подписаны на планках. А то получается, что в телевизорах с кинескопом, если где-то напишут - напряжение с высоковольтной обмотки ТДКС - 27 киловольт, то нужно пробовать его подать куда-то ещё кроме как туда куда оно должно подаваться.  :D
« Ответ #7 : 14 Марта 2025, 22:03:54 »
Так этот раздел в том числе и для таких подсказок. А как по-другому? Все когда-то начинали.
asdaz0204
« Ответ #8 : 17 Марта 2025, 05:17:15 »
Откуда такой вывод ? Где нашел такую инфу ? Пока похоже на бред.....
876
« Ответ #9 : 18 Марта 2025, 00:47:08 »
Странная какая-то  матрица вообще - питание на 3 ноги идёт как в мониторных а в мониторных на три ноги питание вообще 5 вольт
« Ответ #10 : 22 Марта 2025, 12:19:14 »
Добил матрицу или сделал? Ну интересно же.
asdaz0204
« Ответ #11 : 23 Марта 2025, 02:41:44 »
понятно же ,что угробил ... Хотя ....может она уже была дохлая , тогда ей было фиолетово ....
