Автор Тема: ИБП Powerman smart 500 INV ищу схему или помогите опознать стабилитроны  (Прочитано 1780 раз)
Jovaniks
Сдан ибп, скорее всего после переполюсовки, кондеры разорвало как и большинство транзисторов в силовухе. На плате управления то же есть пострадавшие, транзисторы я все опознал, а вот два стабилитрона, с широкой синей полосой в корпусе SOD80 без понятия какие. Если кто сможет снять замеры на них буду очень благодарен.
Они пробитые? Пробуй отрисовать от стабилитронов в сторону пар транзисторов - по рисунку вниз, похоже на двухтактные драйвера, а если так то скорее всего это ограничение для затворов, можно пробовать после восстановления и без силовых ключей (или подопытных какие не жалко) включить без стабилитронов, осцилом смотреть размах сигнала на контактах стабилитронов и если это оно, то 18-20В там им самое то.
Jovaniks
Если бы он хтоь чуточку работали то все понятно было бы как проверить а их вынесло вместе с некоторой дугой мелочевкой. :(
Они параллельно рядом стоящим электролитам подключены?  Плюс одного из них случайно не связан с плюсом U3? А минус U3 на массе? Какая маркировка на U3?
Jovaniks
1. Да параллельно 2. Нет никак не связан. 3. Минус на массе 4. LM324 операционник
Надо рисовать хотя бы без микроконтроллера.
