Автор Тема: PHILIPS 32PF9966/10  (Прочитано 2777 раз)
Moisa V
PHILIPS 32PF9966/10 [Решено]
« : 07 Октября 2015, 18:14:03 »
PHILIPS 32PF9966/10 Шасси FTL2.4E aa. TV не включался,постоянно моргал индикатор красным цветом.Заменил вздутые конденсаторы в блоке питания. Поставил чистую 24C64. TV включился,управляется с ПДУ,но засвечивается на половину экрана по горизонтали и изображение с цветными оконтовками. Скинте пожалуйста прошивку 24C64.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 15:07:49 от vornst »
STRELETS
Re: PHILIPS 32PF9966/10
« Ответ #1 : 08 Октября 2015, 01:16:53 »
Держи
Moisa V
« Ответ #2 : 08 Октября 2015, 16:18:19 »
Спасибо за прошивку. С этой прошивкой экран засвечивается полностью, но висит буква F, с ПДУ не управляется, кнопки перепутаны и не все работают. Нужна родная прошивка.
STRELETS
« Ответ #3 : 08 Октября 2015, 18:07:06 »
Он у тебя в Faktory mode  находится. vol- pr- нажать и удерживать 5 сек вроде.
Moisa V
« Ответ #4 : 09 Октября 2015, 22:52:42 »
Как не пробовал из F не выходит.После нескольких попыток выхода из режима F слетает eeprom(tv не включается, моргает светодиод.) Поставил чистую 24C64 ,прописал коды и опции с панели в сервисе,настроил параметры панели также в сервисе.TV работает. Еще раз спасибо за помощь с прошивкой-STRELETS. Тема решена.
