Автор Тема: Замена подсветки ViewSonic vg930m  (Прочитано 1109 раз)
Timon351
« : 06 Марта 2025, 12:34:33 »
Всем доброго времени суток. Прошу не пинать сильно. Сдохла подсветка на данном девайсе, а именно при нажатии кнопки включения монитора загорается на пару секунд и потом гаснет. Методом гугления пришел к выводу что умерла какая то из ламп. Решил не заморачиваться с поиском ламп под него, а сразу переделать на led . Для этого был приобретен комплект. Из 2 led планок и драйвера. В принципе процесс замены прост и понятен. Непонятен момент где найти на плате сигнал цитирования подсветки. На плате обозначений не увидел
Re: Замена подсветки ViewSonic vg930m
« Ответ #1 : 06 Марта 2025, 12:40:29 »
А с поиском как раз и не заморочишься, все есть в продаже. Лампы по длине и диаметру, готовые уже в отражателях держателях. А сигналы включения и управления яркостью ищут по даташиту на микросхему, если не находят схему на подопытную плату.
http://televid-sib.org/index.php?topic=15986.0
« Последнее редактирование: 06 Марта 2025, 19:26:06 от CAIIIA »
Timon351
« Ответ #2 : 06 Марта 2025, 19:02:30 »
Управление нашел. Но оказалось что на плате не распаяна линия +12 в((( понадеялся на русский авось и не проверил.  Линия +24в распаяна но на ней почему то +35в. Думаю для драйвера это будет многовато(((
