Автор Тема: Sanyo 55CE5129H1 TP.HV510.PC821 HV550QUB-B10  (Прочитано 1364 раз)
« : 04 Марта 2025, 23:41:28 »
55CE5620H3
55CE5810D、55CE5620H3,板卡:TP.HV 510.PC821
 升级方式:
第1步:将文件中的:allupgrade_v510_1G_max64.bin、allupgrade_v600_MD5.txt、auto_manifest.xml 这3个文件放在U盘的根目录下;
第2步:待机时插入U盘,遥控开机,机器会自动进入升级模式,升级过程中请不要断电。
第3步:升级完成后,如果进行了烤机模式,长按待机键或者菜单键5 秒,然后再交流断电重启。
注意:升级文件名为MAX64,升级后务必进行工厂复位。
楼主这个解压是ZIP格式,开机卡死的机子无法升级
« Последнее редактирование: 10 Мая 2025, 14:19:17 от aze1959 »
