Автор Тема: Hisense 70AE7010F показывает логотип и выключается  (Прочитано 710 раз)
Uslon
Hisense
HD700X1U91-L1
RSAG7.820.9580ROH
RSAG7.820.10019/ROH
rsag7.820.9701
Всем привет. Прошу помочь определиться, в каком направлении двигаться. Телевизор Hisense 70AE7010F. При включении показывает логотип, и всё гаснет (в том числе лампочка). Индикатор мигает 2 раза, перед тем как потухнуть. Если вытащить шнур из сети и вставить обратно (или переподключить шлейф питания на майн) то опять загорается индикатор, и можно повторить всё по новой. На выходе блока питания, присутствуют все напряжения согласно таблице. (3-4 ножки по 19V, 7-8 по 12V) При этом, оно сохраняется даже после того, как телевизор потух. На контрольных точках TCONа тоже напряжение присутствует. Соответственно, на майн напряжение приходит. Пробовал отключать подсветку, матрицу, оставлял половину матрицы включённой. Телевизор просто выдаёт индикацию, связанную с тем или иным отключенным элементом. На подсветку напряжение приходит, да и она собственно загорается. Обычно, при дохлой подсветке, эти телевизоры не включаются и дают характерную индикацию. Грешу на материнку.Интересно, что тухнет лампочка и на пульт не реагирует (как будто тв отключен от сети) Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
IVS_cap
Ну так подключи гипертерминал и смотри в логи. Чего проще?
