Автор Тема: DAEWOO DLP-26C3 перезагружается с HDMI  (Прочитано 539 раз)
Ruza
« : 27 Февраля 2025, 23:50:42 »
DAEWOO DLP-26C3
шелкография DLP-32C6 , наклейка DLP26C3LMBD/SR2092
проц MST96889LD-LF
FEL-3226H ver 01
DAEWOO DLP-26C3
майн шелкография DLP-32C6 , наклейка DLP26C3LMBD/SR2092
проц MST96889LD-LF
БП FEL-3226H ver 01
Телевизор нормально работает с подключенной антенной в родной тюнер. Но если подключить приставку через HDMI, то сперва хрюкнет звук и сразу перезагружается в режим ТВ (иногда зависает с темным экраном и приходится переподключать питание).
Поменял все подозрительные электролиты в БП, имею прибор для их проверки.Так же и в майне тоже заменил почти все 16в10мкФ на керамику 3мкФ, а 47мкФ и выше на электролиты с лучшими параметрами. И флешки 24-ой серии чистил с проверкой. Изменилось только то, что нормально поработает минутку, но затем щелчок в динамиках и перезагрузка.
Решение в инете не нашел. У кого-то дежурка барахлила в БП, у кого-то стаб на 1,8В, но у меня тут все в порядке, ведь телек работает через родной ТВтюнер. 3-ий день бьюсь с ним, помогайте. Родные прошивки приложил.
И ещё, шелкография с меткой земли у конденсатора CE295 на майне не верная. Он стоит рядом с усилком U23, в цепи по его питанию. Метка не у земли. Возможно и с завода не верно было поставлено, потому что у родного электролита 16в10мкФ (в линии 5В) сопротивление было 150 Ом - выкипел, наверно.
