Автор Тема: BRAVIS LED-EH3210 замена проца TSUMV59XU-Z1  (Прочитано 613 раз)
Zinge
BRAVIS LED-EH3210WH замена проца TSUMV59XU-Z1
Предстоит замена проца. После прожарки феном работает (не долго). Все напряжения и обвязку проверил
Хочу купить новый. Но не могу понять, нужно его как то прошить или покупать под конкретное шасси? Или он универсальный и прошивка уже во флешке SPI ?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2025, 21:15:41 от EWB2009 »
Zimq
Re: BRAVIS LED-EH3210 замена проца TSUMV59XU-Z1
« Ответ #1 : 26 Февраля 2025, 19:10:41 »
Всё в SPI-NOR. Только чип надо брать такой-же.
Когда...
Zinge
« Ответ #2 : 27 Февраля 2025, 04:27:30 »
Спасибо.
Снял старый.
Буду покупать.
Zinge
« Ответ #3 : 06 Марта 2025, 15:39:50 »
Лоханулся. Попутал ключ, не глянул на фото старое
Запаял не той стороной. :search:
Как сейчас легче на дорожки? Снять и запаять феном той стороной? Или снять и снова чистить площадки и проц от припоя?
« Ответ #4 : 06 Марта 2025, 15:58:39 »
Как и предшествующий, а подготовка дорожек к установке процессора так вроде обязательная операция. Чистота и аккуратность вкупе с мозгами - общее правило.
Zinge
« Ответ #5 : 06 Марта 2025, 20:18:27 »
Заменил. Работает
Пустые отпали
igor_me
« Ответ #6 : 07 Марта 2025, 12:43:39 »
"чистить площадки и проц от припоя? "
Ну точнее сказать не "чистить", а "выравнивать" всё-таки, ага... Или ты тоже из секты "оплёточников"? Много развелось членов этой секты, очень много, набирает силу великую она, тёмную сторону силы :(
