Автор Тема: TELEFUNKEN TF-LED32S27T2 подсветка  (Прочитано 819 раз)
krasota
TELEFUNKEN TF-LED32S27T2 подсветка [решено]
« : 26 Февраля 2025, 05:30:37 »
TELEFUNKEN
xxxxxxxx
xxxxxx
5800-A6M31G-0P10
SPI Flash: 25Q64, TPA3113D2, MP8126
xxxxxxx
xxxxxx
integrated into MainBoard
LNK6777K
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Час добрый Уважаемые Мастера. Проблема вроде стандартная но решить не получается. Телевизор TELEFUNKEN TF-LED32S27T2 при включении диоды загораются на мгновение (видно только при снятой матрице) и гаснут. Вроде понятно драйвер (заменил)  MP3398A уходит в защиту. Сигналы BL ON/OFF и DL ADJ на выводах 2 (EN) и  3 (PWM) вроде в норме по 4v, питание VIN 15 PIN 5,8V. Игрался с ограничением по току (6PIN ISET увеличивал сопротивление на землю). Менял  делителем ОС по выходному напряжению вывод OVP 12pin. Без результата. MOSFET, диод, стабилитрон, светодиоды в порядке. Куда дальше рыть пока не понял. Прошу помощи, что то я упускаю. За ранее благодарен, с Уважением Алексей
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2025, 03:58:12 от CAIIIA »
Re: TELEFUNKEN TF-LED32S27T2 подсветка
« Ответ #1 : 26 Февраля 2025, 11:01:52 »
Вот эти ваши игрался..  Вопрос: зачем играться со штатными параметрами? Зачем менять микросхему, если она выполняет заданные условия? Не показалось странным такое низкое напряжения питания микросхемы? Может там электролит давно дохлый? Какое падение напряжения на каждом из резисторов RP31 - RP33? А ещё загляни в даташит, внутренний источник Vcc рассчитан на 6В, и хоть нижнее с допусками 5,4В но ни один разработчик, думаю, не будет так рассчитывать цепь питания.
krasota
« Ответ #2 : 26 Февраля 2025, 13:40:33 »
Питание меня насторожило но 12в норм.
krasota
« Ответ #3 : 27 Февраля 2025, 02:42:40 »
Благодарю всех кто откликнулся. Проблему решил довольно просто, как всегда все из за невнимательности. Уважаемый CAIIIA был прав.  Я сразу обратил внимание на довольно низкое напр. VIN 5.8в, но по даташиту в приделах нормы. Когда стал тотально проверять все банки, естественно их выпаивал, за ними, так не видно, цепочка сопр. по питанию VIN R31,32,33, присмотревшись внимательно подозрение вызвали пайки, пропаял поставил все на место, восстановил номинальные сопротивления, все заработало. Еще раз благодарю всех за участие, тема закрыта, с Уважением Алексей.
Re: TELEFUNKEN TF-LED32S27T2 подсветка [решено]
« Ответ #4 : 27 Февраля 2025, 04:24:23 »
Даташиты не защищены от ошибок. В даташите  rev1.06 ясным по чистоту написано, что внутренний источник опорного напряжения в 6 В, должен заработать при превышении его уровня на 0,5 В на входе V in. От него питаются все внутренние цепи контроля..
