Автор Тема: SAMSUNG UE48F6640SS немогу запустить PFC.  (Прочитано 484 раз)
serg10515
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку.Неделю пытаюсь сделать Б.П.
Самсунга, коротит PFC.Диод проверил норма..как только впаиваю мосфет так кз.
срабатывает релюшка и горит лампа 220в через которую включаю блок.Блок на
столе.Спасибо большое!
БЛОК BN44-00623B.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 16:40:46 от serg10515 »
Zimq
Re: SAMSUNG UE48F6640SS немогу запустить PFC.
« Ответ #1 : 21 Февраля 2025, 17:50:10 »
И? Где подробности?
Когда...
serg10515
« Ответ #2 : 21 Февраля 2025, 18:02:51 »
Куда копать, и с чего начать?
« Ответ #3 : 21 Февраля 2025, 18:24:44 »
Блок проверять на столе вне тела. Подать с лабораторника 12-15В на питание контроллера PFC относительно горячей массы. Хотя можно не впаивать полевик и подавать питание включением тела штатно. При этом смотреть не появляется ли постоянное напряжение на затворе полевика. Если нет - уже хорошо. Если появляется PFC заменить. Остальные КЗ и утечки придется искать самому. А лампу в разрыв сети для проверки PFC необходимо выбирать от 150-200Вт, сотка едва справляется, с ней надо несколько раз подряд подавать запуск и смотреть на рост напряжения на сетевом электролите. В итоге запускается - это при исправном блоке. И приборами надо пользоваться. Как без них ремонтить без опыта не понимаю.
serg10515
« Ответ #4 : 21 Февраля 2025, 18:50:42 »
Спасибо.Сейчас попробую.
serg10515
« Ответ #5 : 22 Февраля 2025, 01:14:56 »
Поменял лампу 60ку на 100ку, она моргнула и загорелась (как гулящая женщина), еще ярче, послав меня в пешее эротическое путишествие.
После замены шимки как было постяно 16в. на затворе полевика так и осталось.
« Ответ #6 : 22 Февраля 2025, 01:27:32 »
Если это с выпаянным полевиком, то либо это занятие совсем не твоё, либо возьми тестер и ищи где коротит. Остальные узлы в блоке питания то есть исправно, так следует понимать? Если ты заменил микросхему а у неё на выходе напряжение питания, то это разве ни о чем не говорит?
serg10515
« Ответ #7 : 22 Февраля 2025, 02:33:47 »
На сколько я понимаю, там же должен быть импульсное напряжение.А это держит полевик постоянно открытым , а он и сажает на грнд.
Выпаиваю плевик , нет кз.(оторвал ноги у таракана он и не бежит. значит слыщит ушами) так и у меня. Извините за время у нас 20,30.
и Большое спасибо за внимание.!!!!!
Zimq
« Ответ #8 : 22 Февраля 2025, 09:51:20 »
 Замер на сетевом электролите при полностью комплектной плате сделайте пожалуйста. Если через лампу, то от 150 Вт.
А то окажется, что ремонтируете исправное...
Когда...
serg10515
« Ответ #9 : 22 Февраля 2025, 15:32:23 »
УРА!!!!!УРА.УРА. Радуюсь как ребенок. Пока запаралелил две сотки,надо время. Блок запустился , все  заработало и это благодаря вам.Ваш опыт и знания бесценны. Нехватало ампеража. Низкий поклон и бесграничная блогодарность!!!!!
