Автор Тема: panasonic th-50lfe7e дампы hdmi  (Прочитано 947 раз)
bela
panasonic th-50lfe7e дампы hdmi [решено]
« : 14 Февраля 2025, 12:05:54 »
Panasonic
LA55
V500HJ1-le6
TNPH1104 (1) (A)
cpu fli3226H, SUB CPU R5F2138CCNFP, lan S1S60020F00A1, switch 2hdmi/dvi tmds351b
tcon v390hj1-ce3
cm2801c
psu tnpa5916
fan5696 pfc , main power fan5760
c500e06e01b
7203ha , 5208PB,ATP360A13
С пятницей всех! изначально поступил с неработающими поратми DVI/hdmi осмотрено криминала никакого не найдено по линиям без кз итд. был заменен хаб tmds351b, проверен просто на тв  приставке звук картинка все появилось что и просили собственно . был отправлен с водителем(организация) . следом пожаловались что как не работал так и не работает-вернули. снова проверил -все ок звук картинка идет . Снова отправили . и позже уже выяснилось что не рабоатет у них от видеокарты. Вернули снова. стал проверять уже дотошно . Звук уже отсуствует , от видеокарты компа или с ноутбука сигнала нет . В обвязке нашел  битые 100омники 4 шт по два на каждый HDMI  и на одном порту один резистор на 1ком и самое печальное на каждом порту HDMI  стоят ипромки 24с02wp по питанию поряд ка 30ом-трупики . Собственно вопрос, может у когото пусть в  дербане есть такая плата , нужен хотя бы один дамп живой , дальше думаю разберусь .
« Последнее редактирование: 06 Марта 2025, 08:28:48 от bela »
IVS_cap
Re: panasonic th-50lfe7e дампы hdmi
« Ответ #1 : 14 Февраля 2025, 13:47:47 »
Для проверки подойдут ВАЩЕ любые. Главное что бы они по разрешению совпадали как у твоей панели (фулоАшди от фулАшди ТВ, Ашди, от Ашди ТВ). А как зашевелиться, то будем искать. Там еще засада, что линии тянуться в проц. Проверяй и их.
« Ответ #2 : 22 Февраля 2025, 11:32:50 »
Что с темой?
bela
« Ответ #3 : 23 Февраля 2025, 18:55:21 »
нашёл плату lg01 на ней как раз две памяти, после праздника запаяю
bela
« Ответ #4 : 26 Февраля 2025, 14:12:45 »
запаял. тишина ! комп не видит эти порты . либо обвзяка неверно восстановлена либо кудато еще улетело . пусть заказывают майн придет сравню и дамп добуду . может и с этой платой разберусь. спасибо!
IVS_cap
« Ответ #5 : 27 Февраля 2025, 10:53:06 »
Так линии эдидов дальше идут в проц. Линии пробиты и засаживает их проц. Их нужно было отсечь.
« Ответ #6 : 05 Марта 2025, 14:11:56 »
Процесс идет?
bela
« Ответ #7 : 06 Марта 2025, 08:26:34 »
я бы закрыл тему но не вижу как это сделать . ждем плату с алишки . по исправной восстановлю обвязку и содержимое памяти . лезть кудато в сторону процессора не вижу большого смысла . все разобрался, отметил решенной, если плата придет добавлю дампик .
