Автор Тема: TCL 32DD420 Шасси TPD.MS3563S.PB781 не включается  (Прочитано 422 раз)
Zinge
ТВ не запускается , светодиод на панели не горит. На кнопки не реагирует
Схемы не нашел. Проц не кипит но горячий. Ничего подозрительного не нахожу. Конденсаторы проверил на ESR , пульсаций нет.
Пропаял проц акуратно под микроскопом. (ничего не дало)
На выходе стабилизаторов DC-DC  VD3 = 1,65В, VD2=1.08V ,VD4= 1.5V,VD1=5V
3,3V+ флешке и по плате есть. 5V,1,5V,12V в наличии
Прошивку нашел на http*s://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/tcl/tcl_tcl_32dd420_shassi_main_board_tpd_ms3563s_pb781_3mst35a0/370-1-0-139723
Флешка  F59L1G81MA-25T
Проц MSD3563LSQC-0058
Есть ли смысл пробовать?
Re: TCL 32DD420 Шасси TPD.MS3563S.PB781 не включается
« Ответ #1 : 11 Февраля 2025, 20:07:34 »
У исправного устройства с прошивкой всегда есть стадии загрузки, почти всегда их видно по амперметру. Всегда виден обмен между процем и памятью, по нему можно оценить, что происходит. Для детального анализа есть порт UART. Кварц. Ресет.
Еще есть что померить одним словом.
« Ответ #2 : 12 Февраля 2025, 20:03:31 »
Он у него может и после резета вешаться.
