Автор Тема: Сварочник инвертор KVAZARRUS 250 срабатывает защита  (Прочитано 1881 раз)
Изначально не было сварочного напряжения. Не было импульсов на выходе sg3525, но на сварочных клеммах наводилось напряжение порядка 10В, видимо из-за наличия импульсных наводок на обмотки. Это напряжение моментально исчезает при небольшой нагрузке. В этот момент аппарат от сети тянет около 9 Вт. В рабочем режиме на ХХ должен тянуть около 40Вт.  Нашел неисправные Q3, Q4, заменил, сварочное напряжение появилось, но при касании сварочным электродом сварочное напряжение моментально пропадает и зажигается индикатор "авария", по ощущению ток при этом выше 20-30А не успевает нарасти (как оказалось узел "антизалип" работал исправно). Цепь ТТ проверил, подавая от ЛБП напряжение на катод Z5, при превышении порогового напряжения 15В срабатывает тиристор Q5, блокируя выход sg3525 по входу SS. На инвертирующем входе 2 IC2A при вращении регулятора тока меняется напряжение от 40 до 80мВ. Операционники LM358 просто менял, не помогло. Позиционные номера резисторов в основном совпадают. Затем нашёл неисправный Q1, который в схеме звонился, как нормальный. После этого стало возможным плавно регулировать ширину импульсов, подавая напряжение на базу Q1 в точке А.
Узел на IC2A пока непонятно как работает, точнее то, что этот узел сумматор с интегратором понятно, но почему на его выходе ничего не меняется при нормальных условиях в режиме сварки и на входе с шунта тоже ничего, по крайней мере не видно моим осциллом (. Ещё и обилие помех на экране осцилла не позволяет увидеть важные подробности.  Если судить по схеме, то повышение напряжения на выходе IC2A начнётся, если на неинвертирующем входе, который на массе, будет выше, чем на инвертирующем. То есть на инвертирующем должно быть ниже 0. Хорошо, подаю с лабораторника отрицательное напряжение на IN- при напряжении до -0,8 светятся зеленые смд леды (по схеме LED1 LED2) напряжение на выходе IC2A порогово переключается на +14В, соответственно появляется напряжение на базе Q1 и он блокирует работу SG3525 по входу COMPN. Но вот вопрос, откуда на входе IN- узла IC2A появится отрицательное напряжение, как только если ни при обрыве шунта F1 180A? При этом узел не используется как компаратор. Получается, единственный путь плавной регулировки тока - через R35, С28. На них пульсирующее напряжение появляется в процессе горения дуги, что вызывает повышение напряжения на базе Q1 и понижает частично напряжение на входе COMPN уменьшая ширину импульсов.
  При попытке подачи положительного напряжения, имитируя работу в момент сварки, в точку Б (и в процессе горения дуги) ничего не происходит вообще, никаких изменений состояния выхода IC2A.
В разделе "поиск" продолжаю искать схему.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2025, 00:45:12 от CAIIIA »
В отличие от приведенной схемы, в подопытном аппарате цепь контроля сварочного напряжения сделана на отдельном ОУ IC5. Дорисовал недостающее, но не полностью.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2025, 03:14:08 от CAIIIA »
пример работы дорисованного узла в симуляторе
Пытался я в симуляторе запустить узел, но не работает он, если только не перерисовать подключение измерительной цепи к шунту так, как в рамке дорисовано.
iga0000
Здравствуйте, победили? У меня схожая проблема, только инвертор авелко 250PRО схема частично схожа, я не особо силен в сварочном оборудовании, не могу понять как тут устроена обратная связь по току, подаю на выпрямитель трансформатора тока ничего не происходит, в точку А по вашим наработкам, идет регулировка, основная проблема в том что он с переодичностью в 1-2 сек гасит дугу и снова разжигает, мож подскажите чего? Если пригружать выход лампой в 300вт, светодиод защиты моргает при касании , при этом не на 8й ноге не на 9 напряжения не меняются по осцилу, на дуге постоянно подмаргивает светодиод аварии и два смд диода на плате, так же при заглушином шиме, на выходе порядка 8вольт. И совсем взрыв мозга, +68вольт с выхода идут через светодиод аварии на оптопару , которая затягивает 8пин шим на землю и операционник. У меня в инверторе еще плата индикации есть. Грел термодатчик , шим блокируется но авария не загорается. сломал голову уже.
Sla70
 iga0000, а можно качественные фото плат Авелко 250 PRО,что-то не верится что схема частично схожа.У этой фирмы другое схемопостроение.Вот когда определимся как всё устроено тогда и советы можно давать.Если будут ограничение на вложкеия,можно фото выслать на стороний файлообменник https://transfiles.ru
iga0000
 У серии PRO уже китайское построение, SG3525 и  две LM358, полумост одноплатный и  приделали плату с показометром тока. Как отфотаю, попробую загрузить.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2026, 01:53:32 от CAIIIA »
Sla70
Хорошо,посмотрим.
iga0000
фото, в общем то разобрался, тот кто до меня его пахал, посдувал смдульки некоторые и перепутали разъемы на плате, перезвонив все нашел даже сдутый резистор из цепи светодиода защиты, прилипший к разьему, это то и смущяло что дорожка висела в воздухе, думал неиспользуемый разьем, на плате много чего не впаяно с завода. Дальше сооружу баласт и буду настраивать, если кто знает за что отвечает подстроечник на показометре, дайте знать.
Sla70
iga0000,спасибо за фото.По поводу подстроечника в показометре,в принципе должен подстраивать границы min/max-показаний.На чём сделана схема(понятно, что однократно прграммируемый pic-контроллер) или на маркировка плате.Постараюсь найти примерное построение как в других сварочниках,так как схем на них не существует,разве что самонарисованые.Да,кокой ШИМ применён в БП?Озвучь,пожалуйста.
iga0000
дежурка соответствует схеме автора ветки, полностью. Шим тоже. маркировку платы гляну еще попозже, на работе он.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2026, 09:52:44 от Kuzmat »
