Автор Тема: Ищу схему блока питания LG 32LT75 шасси LD74A. Поделитесь у кого есть.  (Прочитано 771 раз)
kanigin55@mail.ru
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2025, 20:17:55 от aze1959 »
надписи на источнике есть?
Мануал здеся http://televid-sib.org/index.php?topic=24503.0, не знаю поможет ли он чем.
Не полные они, а других нет.
Ждем надписи на БП что есть.
samilo
Ему в помощь совет. Сначала смотришь состав микросхем блока питания. Потом не проблема скачать на них даташиты и работать с ними. Так обычно поступают если родной схемы в природе не существует. Иногда правда некоторые научились сами по дорожкам рисовать схему, но это не просто, тем более для новичков.
kanigin55@mail.ru
Б. П запустил. Проблема была не в нем. Коротил блок подсветки по + 24в.  На разьеме выходных напряжений который идет на майн все напряжения норм кроме ON 3.4v .на нем постоянно 1.2v. на работающем ТВ. Это нормально?
Если телевизор работает,  то зачем вопросы? Работает полноценно?
kanigin55@mail.ru
При включении не высвечивается логотип LG. А через 4 -5 секунд показывает какой вход или канал включен, далее надпись нет сигнала. Сигнал не давал. Не работает пульт. А с кнопок на ТВ управляется после нескольких нажатий. После замеров напруг добавлю.
Logo возможно отключен в меню.
kanigin55@mail.ru
Возможно, но ТВ не видит пульт.
Клиенту, даже если давно его знаешь, надо верить только в крайнем случае. (Как говорил наш управдом.)
Уверял что пульт от этого ТВ. Оказалось нет. ТВ отдан клиенту, тему можно закрывать.
Всем спасибо. :yahoo:
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2025, 15:26:30 от kanigin55@mail.ru »
