Автор Тема: DAEWOO D50DM54UANS MAIN: 17MB170 PANEL: Model: VES500QNDH-2D-N41 РЕШЕНО!  (Прочитано 1678 раз)
Urik-zver
Здравствуйте.
DAEWOO D50DM54UANS
MAIN: 17MB170
PANEL: Model: VES500QNDH-2D-N41 !!!!
Ищу обновление по USB
Пришёл телевизор с проблемой,в правом верхнем углу висит ( недостаточно памяти) и телевизор выключается!
Пробовал разные от других панелей...не подходит,изображения двоится.
РЕШЕНО!!!
Всем спасибо за помощь!!!
Написал официалам,через 3 дня прислали прошивку.
Выложил  http://televid-sib.org/index.php?topic=150516.0
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2025, 06:35:18 от aze1959 »
Urik-zver
Re: DAEWOO D50DM54UANS MAIN: 17MB170 PANEL: Model: VES500QNDH-2D-N41
« Ответ #2 : 07 Февраля 2025, 00:37:10 »
Да,эти пробовал. Одна из них в процессе установки на фото.
Разные пробовал,что находил в интернете. *WALL*
« Ответ #3 : 07 Февраля 2025, 00:45:57 »
в сервис нет опций матрицы?  если мне память не изменяет меню 4 7 2 5
In order to reach service menu, first chose Channel, then press “MENU” buton, press “Advanced Options”
then write “4725” by using remote controller.
You can see the service menu main screen below. You can check SW releases by using this menu under
Diagnostic title. In addition, you can make changes on video settings, audio settings, DAP Parameters etc. using
regarding titles. You may also use USB Operations for SW update and update Unique Keys and Configuration
files.
45 страница http://televid-sib.org/index.php?topic=74544.0
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #4 : 09 Февраля 2025, 02:03:02 »
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 03:12:34 от aze1959 »
